Весь контент gbix
		Lancer x 2.0 2007г
		я не говорил про тюненговую прошивку - это к авторам прошивок. могу помочть по е2, по отключениям обработки ошибок. ну двухрежимные могу сообразить...
		Lancer x 2.0 2007г
		Доставка $75 до россии. по америке $15
		Lancer x 2.0 2007г
		$169 без налогов и доставки
		Lancer x 2.0 2007г
		я в Америке ;) Могу привести, но в начале июле только. Вроде можно заказать и в россию. А так в росии тоже продают - надо только поискать
		Mitsubishi Lancer X переход на Евро2
		он же говорить "использовать помошника" и далее и далее... должно автоматом подойти...
		Lancer x 2.0 2007г
		а не проще ли купить tactrix openport 2.0 и прошить самому? будет не сильно дороже... а потом можно цену отбить на соседях ;) А с прошивкой под E2 можно и помочь...
- Прошивки Mitsubishi
		Обсуждение,вопросы по прошивкам ledokol
		Кто знает по обновлениям mitsubishi? Есть ли проблемы при обновлении софта на другую версию калибровок при сохрании базового софта.? т.е. 52510010 прошиваем вместо 52510008. обычно проблем не возникает, но хотелось бы статистики... а то в последней рассылке присутствуют только последнии версии.
		Прошивки Mitsubishi
		Memory SH7052F SH7053F SH7054F Flash memory 256 kB 256 kB 384 kB по логам читается как SH7052F, а в нем только 256 kB Надо другой процессос выбирать при чтении - какой зависит от контроллера а вообще надо начинать с того какая машина, какой контроллер на ней а то гадать мы будем долго... p.s. все xml для m32r процессора, а не от sh ;) вообще разговор непонятно о чем... инфа с evoscan.com gj 80890008 80890008f5280890008MitsubishiUSDMGalantESAuto2003mitsukernelSH7055 читать надо как как SH7055
		Прошивки Mitsubishi
		размер прошивки определяет только параметр M32186F8 вообще этот файл предназначен для описания данных редактирования прошивки и записи. режим чтения выбирается во время чтения
		Прошивки Mitsubishi
		эта строчка значит загрузить содержимое файла evo10base.xml. и он должен рядом лежать. как вариант скопировать содержимое этого файла вместо строчек evo10base и потом смотреть на что ругается.
		Прошивки Mitsubishi
		вот комлектик доя ecuedit но адреса не проверял ;) можно с него начать смотреть и разбираться evo10base.xml 52310001.xml
		Перепрограммирование Mitsubishi Lanser 2011 года 1.5 l
		иненно с ним MMC Flasher 2 модуль MH8104F Lancer X1.5, Outlander JDM
		Прошивки Mitsubishi
		я не про описание, а в названия внес коррективы MEC, MMC, MIVEC это все разные названия MEC к MMC отношения не имеет, а MIVEC это разработка MMC
		Прошивки Mitsubishi
		тогда уж не MEC , а MMC - Mitsubishi Motors Corporation а написанное про MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control system) — система изменения фаз газораспределения с электронным управлением, разработанная Mitsubishi Motors[1]. Впервые представлена в двигателе 4G92 (англ.), под названием Mitsubishi Innovative Valve timing and lift Electronic Control. Применение MIVEC позволило увеличить мощность двигателя со 145 л.с. (при 7000 об.) до 175 л.с. (при 7500 об.). Первым автомобилем с использованием этой системы стал Mitsubishi Mirage в кузове хэтчбек. В настоящее время широко применяется в двигателях Mitsubishi от компактных моделей i до Lancer Evolution. http://www.mitsubishi-motors.com/corporate/about_us/technology/performance/e/mivec.html
		Прошивки Mitsubishi
		да. с mmcflash таких проблем нет ecuflash валит lancer x 1.5 и японские Outlander с двигателем 2.4 Mivec 4B12
		вроде mmcflasher восстанавливает убитые блоки. а у меня и поблизости его нет ;)
		в качестве прошивок я не сомневаюсь. очень даже нравятся ;) можно ли будет прошивки адаптировать к этим машинкам, если результат повториться, как на "некоторых"? люди хотят прошиваться, но их надо убедить ;) и по X 1.5. ecuflash последняя бета еще не научилачть работать с 1.5? вроде в обновлениях что-то было написано про эти модули, но сам не рискую проверять... спасибо.
		вопрос про прошивкам на mitsubishi на cvt версиях при торможении двигателем в районе 1250 об/мин на этих прошивках подергиваний нет? а то у некоторых других прошивках такое присутствует ;)
		Прошивки Bosch 1.5.4
		так никто и не пишет про поддержку кондея... кто бы подсказал в какую прошивку проще поддержку кондея добавить?
		посоветуйте, что прошить в 2112-1411020-40 сейчас стоковая M1V05I08 с кондиционером. Нужно добавить по низам, чтобы кондиционер не так чувствовался...
