Весь контент CrazyMaster
RENAULT LAGUNA III 2011
Это в первую очередь только руками дорогие шнурки пока одыхают может дп3 но не факт?
LandRover Range Rover SPORT Supercharged 2010
Инфо для размышления в CJB фаил содержит крипто в случае ошибки проблемммм может быть выше крыше?1блок двс2)блок акпп и т.д удачи!!!!!!!!!!!!!!!!!
Citroen C5 2004г
Этот BSI великолепно делается по точкам к примеру мануал enigma рулит и нужно аккуратно работать внутрисхемно ARM проц не завалить?
Audi A8 2004 омолодить
Нет не cripto в ипроге есть кальк я проверил?!!!!
Маз 2011г.в
В этом тахографе 93схх и алго VDO я правильно понимаю?
Маз 2011г.в
Всем хорошего дня; На ОКТЕ как я понял с данном пепилацем дело не имели кто сталкивался с тахогрофом "ACTIA" поделитесь опытом?главное,что внутри?!! за ранее спасибо.
Hyundai Elantra 2007 влип с ПО5
PICKIT идеальный программатор для ееромок внутрисхемно 2.5v-5v и не только?
X-PROG; Он заточен решать несколько другие задачи в основном это процы как MICROHAS,закрытые мотороллы серии 9s12,912 по BDM и многое другое,а так же делает епромки но он не создан для внутрисхемного программирование нет регулировки напряжения.UPA-USB он лучше подойдет тебе у него есть один не достаток напруга меняется перемычкой и к тому же надо в меню указать дополнительно(5v или 3,3v) и покупай оригинал от Пенки в полном комплекте к нему купишь кальки здесь на форуме.
Сказки на ночь Андерсона ( Х-прог и ПО-5 посути одно и тоже) это кому вы рассказываите? это примерно как жопарожец с ПОРШЕ!!!!!!!!!!
Peugeot 607 BSI как добраться до ЕЕПРОМа ?
Я же тебе говорю отверствия металлизированные двухстороние печать платы? попробую как у тебя получиться
Если машина 04г.в платы между собой соединены шинками сечением 2мм распоять металлизированное отверстие,а их там штук 30 на 1-й плате просто не возможно я делаю так перекусоваю по середине эти шины программирую потом пропаиваю в обратном порядке!!!!
Ford Transit 2007 отключение тахографа
Так теперь по порядку 1) какой установлен тахограф 2) каким способом организовано связь между тахограф+приборка.(can или другие способы) нужна полная информация,если авто под рукой иследуюй и выкладывай.
BMW X6 2010 шеф сказал разбирайся как смотать
В этом попелаце нужно делать все?!!!!! при этом соблюдать последовательность программирования без BMW EXPLORER там делать нех,,,,,,,ь
Chevrolet Niva 2008 панели VDO старая и новая
Если делал ПО-5 ты её прибил прошивок нет в природе (АП на пике через тахоразъем) почему так утверждаю потому что есть подарок от местного любителя ПО-5(AKELLA ник на форуме),что касается VDO new с 11года появились и с одним дисплеем делал не однакратно все так же как и с 2-мя дисплеями. Моторы совершенно одинаковы с vdo калина в том числе и на Корейцах так же встречал и на Японцах (например лансер Х вчера делал) во всех авто указаных мною с2007г.в применяются подобные маторы.
FORD Focus C-MAX 2011 года
Ну если знаеш алго и какие функции заложены в NECе флаг тебе в руки.
В отличии от FORDа в GOLFe 5 Magneti morelli 1K0 920 854P MM9 nec-95320 на данный момент делает только enigma по OBD, что касается этого ford-a в новых обновлениях АБРИТУСа есть эта доска так же делается по OBD короче без COMMENT.
Ford Focus 2 2008 год подключение на столе
Что получается на уровне VW Golf 6?
Bombardier 9s12hz64 2008 Снегоход
Пробег в 0010 E8.00.0D.E8.00,0D и пробег 8522км в кальке.
Закон об одометрах.
Если в видут лицензирование деятельности то без центра технической аттестации не обойтись,если кто помнит конец 90-х начало 2000 годов при получении лицензии без выше указаного центра это сделать не возможно тем более,если вашее оборудование будет отсутвувать госреесторе
Закон об одометрах.
Я обращаюсь к АДМИНАМ закройте доступ "одометры" хотя бы гостям без регистрации?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сколько брать за VW Touareg 2008?
Хоr че ты спориш с пионерами,если у тебя,есть нормальное оборудование для этого авто,сделаешь без проблем бери большее смотри на клиентов с высока и напоминай,что авто немец дорогой и электроника дорогущие?!! и дави на них всем своим подсазнанием и все будет гутентак
Daewoo Nexia
Друзья колеги был у меня прицендент с помощю одной приблуды он снес фулл просто мне повезло на утро купил PICKIT2 с помощю его залил фулл прокатил на подмотке 300 км в еепроме нашел изменения сразу скажу арихметика не простая разбросана по всему дампу,а точнее000000 по000068 адресах по 2 байта с учетом что 00 в начале алго не простое я мог что-то пропустить но я ошибся в200км клиента в полне устраивало
А че спорить авто за 2 лимона со стоимостью с нуля три года эксплуатации 1,6 плус-минус 100т.р eeprom 2416 ручками 6-8 р нормально проси по максиму и все будут довольны машина на дороге смотрится достойно и цена должна соответвена?!!!!!
VW Passat B6 2007
Сейчас почитал на Окте новейшея реклама ресурса предлогает IPROG+ он работает по К-линии это программатор нового поколения для тех кто большом случае привык работать ручками и не только (много инфо не доступно много разделов еще в разработке)?!!
Peugeot Partner 2007г.в
Вот буквально на днях всплыла информация,что ВАГИ с 07-11г.в в УФЕ по 1,5 р делает один х....ла и какие могут быть размышления?!!!!
