CrazyMaster
Весь контент CrazyMaster
  1. Большое спасибо за быстрый ответ будим званить 6 рупийт за 2-е точьки нормально?
  2. Приветсвую всех.Вопрос у меня такого плана (только без предположений) у меня в калькуляторах заявлено в Dash 25020 и 908az60, BSI 95160 и NEC мне нужна достоверная инфо на данный авто указанного года.А то клиет долбит чтоб я ему озвучил цену?!!! за ранее спасибо.
  3. Вот вин NMTBZ22E60R007744 посмотрите.
  4. Я видь написал еще в первом посту ,что там уже проверил в автодате есть подсказка .что находиться слево верху под торпедо рядом с рулевой колонкой хотя я там его не обнаружил?эта королла предедущего поколения рабирается подругому?
  5. Я забыл уточнить коропка автомат кожух сверху снимал кроме селектора больше нет нечего!
  6. Всем привет!!! Облазил весь авто и вазле ручника и за бордачком и за центральной понелью ( аудиосистемой) даже следов нет кто знает подскажите? за ранее спосибо.
  7. На приору ставят понели разных проиводителей конкретно,что за понел.и.т.д
  8. Куда катится мир?,а что в европе все подругому не так то было. Купил мой знакомый авто в европе и его насторожил зазор на руле (не буду описовать процедуру вскытия),что я увидил после вскрытия одни лохмотия от подушки обрезаны тупым ножом и машина 08 г.в марка машины не разглашается по этическим соображениям.
  9. Я удивляюсь тем авторам кто создал( чюдо прогер ПО-5) посмотрите распиновку по нумирации выводов шнурков в описании и подключения к еепромки на самом деле полное утопие и заморочка для пользовителя и какая нахрен внутрисхемка при 5 вольтах результат очевиден при программировании eeprom MW .Программирования I2C и SPI этой серии еепром результат будет положительный.
  10. Вы друзья о чем спорите об этом авторе и вопрос его так ( Нужна помощь с алгоритмом nissian) в основном ниссановкий кансей но еще и вдо, денсо встречается в некоторых экземплярах даного авто и в каком иму надо алгоритм?пусть озвучит авто прежде,чем просит а какой то помощи.
  11. По BDM ,если не знаеш запиновки не лезь мой совет, если уложил дамп дольнешие действия по BDM безполезные.Впервую очеред прямое подключение к процу это будет правельное решение считаваеш флеш потом еепром все сохроняеш,если есть кальк по данной понели вопросов не должно быть?
  12. Зачем огород городить внутрисхемно 2.8-3.0v все делается на ура и проц живой и проблем ни каких!!!!!!!!!!!!!!!!
  13. Есть только одна приборка ИТЕЭЛМА где можно сделать по К-линии 31 контакт разъема и прогер есть, но есть не большая проблемка. К-линия с ECU непосредствинно соедина , если снять разъем с контроллера должно прокатить
  14. У нас в России нормально жить!!!!!! мы так предупреждаем о последствиях (клиент видет бог он всегда прав),а парню ликбез пройти не помешает,как на Руси говорят век живи и век учись
  15. Много было сказано автору этой темы хорошого и плохого а про главное ровном счетом не чего в первую очередь нужно знать автору досконально цифровую электронику и программирование хотя-бы на уровне ассемблера далее изучить производителей понелей в плане какая у тебя в руках денсо, язаки, консей,мотометр,вдо,и.т.д вот здесь ошибки для начинающих и начинаются не правельный пересчет в следствии какой алгоритм для данной понели приминить он не знает и тахософт для него тоже не правельно считает где биты где байты сам черт не разберёт,а в итоге можно и битой по голове получить после такой работы и EEPROMы вами перечисленые они во всех понелях,а вот алгоритмы пересчета разные. На эту тему можно много говорить и писать,а лучше форумы читать.
  16. Я сдул PIC в MPLABе прочел данные,что в них ещё не разбирался,а в режиме PICKIT 0000 при считовании,что далее время покажет смогу что то отломать?с дэу нексия с 914 еепром открыт нет вопросов.
  17. Вопервых чем шил, если 5v проц не останавливаются его нужно принудительно оостановить замкнуть кварцы их там 2 есть подозрение,что проц по этим шинам сдох хотя может и мотор тест стрелок проходит?
  18. Ведет она следующим оброзом наматывает около сотни км и стопор зависли стрелы одо пока не снимиш питания и этот цикл повторяется видь понель нулёвая.!!!!!!!!
  19. Что б не плодить темы; Разыскиваеться дамп на понель АР 118.380.10.10.-01 на PIC 18F6525,как вам известно понель эта делаеться по тахоразъёму , что бы не было мнго вопросов улажили её ПО-5 этим киллерпрогером,если у кого есть с любым пробегом буду очень признателен.
  20. Я за то ,чтоб на государственном уровне запретили вообщее ввоз и продажу этого китайского клонированого говна и не чего Немецкого в этом дерме нет и что ждет облодателя? кучу заваленых шитков и массу разочеровании.
  21. Теперь нужно опредилиться где стоит этот ксинон,если в самой понели? тогда что можно ожидать при включении, резкий импульс режима розжига примерно 30 кв токе 3а с переходом нормальный режим и вот здесь все отказывает так как нормальный процесс работы под держивается током высоких частот при напруге 30в высокочастотная импульсная помеха давит опорную частоту встроеного генератора процессора делаете выводы!!!
  22. Любите вы флуд разводить в diga она заявлена sagem 9346. jaeger prozessor все разабрался машина уехала тему можно закрыть. DIGApro_sup_avto.pdf
  23. Всем доброго времени суток просится на смотку Renault scenic 2002 г.в у кого есть прога Licznic 4 помогите плис буду очень блогадарен за ранее спосибо.
  24. Года эдог четыре назад ваши горожане автомобилисты в Уфу на омоложение ездели и насчет группы VAG машины серёзные прошивки пишутся каждой тачке индивидуально и без DIGI PRO и ряд других прогеров сделано в Германии лудше не лазить :AllSmail (6):
