CrazyMaster
Весь контент CrazyMaster
  1. Я знаю точно,что у него ни хрена нечего не получется и славо богу что на одного депенгиста меньше будет?
  2. Тебе повизло что машинка заводится дамбы тебе не помогут, та облость где kripto еще жива, если сохронил дамп их на место и все будет все пучком ДИГО ПРО таких проблем не делает я стакой машиной дело не имел. Нет У меня дамба,что могу сказать!!хотя дига их сохняет автомотически.
  3. Я читаю прогером который делает анализ по памяти и ставит вергдид назови память 93 и постав 24 он определит и будет ругатся,что дальше обяснять?
  4. Именно так сам попробуй открыть его даип? к тому-же еще под поролем
  5. У создателей AMPROG была проблема с ПО-5 все железо под их началом и поэтому новый прогер заопаздывает у них делема,что делать дальше в итоге как я понял они прикротили работу с ПО-5 и работают над приципиально навым изделеем и скоро новый программатор появится время покажет?
  6. С русским у меня все впорядке,а у вас с программированием есть проблемы,чем вы больше вы завалите досок тем нам лекгче, прогеры купите нормальные в которых заложены алгоритмы например инигма, дига про хотя в этих прогерах российкого автопрома нет; делаейте выводы?
  7. К тому-же еще и подпоролем я х-ю, он сильно отличается кто -тов последнем посту пишет этот дамп ваще ни в какие ворота не катит это-же 24с65
  8. Тачка кого рынка европа или америка это очень главно?
  9. Скачал фаил он под поролем мне очень интересо, что дальше мне понятно, что зта доска вчем прикол поделитесь мнением?
  10. Демпинга я не когда допущю и когда я уже работал в полную силу понели не валил и заробатовал очень хорошо но после 08г все изминилось(появились депенгистыыыыыы).
  11. Оказывается все прощее!!!!!!!!!!! и все ошибки по саn выше изложены они не верны они с генерированы спонтано изтого,что высокоскоростная шина не работает на глушняк и надо менять 6250g если надо подробней или в личку или на форуме как пожелаете.
  12. Прошу меня извинить я ошибся .
  13. В этой доске тахометр живет своей жизней во первых она модульная при смотке снимаеш только спидометр все остальное находится наместе :AllSmail (6):
  14. Еще надо инструмент например отверку типа звездочка размера 3-4 мм снять верхнию часть кожуха руливой колонки и далее козырек.
  15. Я думаю куда все клиенты подевались? до кризиса подобные понели 2000р была норма в г Уфе и зачем тебе нужен такой головняк валить каждую вторую доску которая делается влет и хорошо,что до иномарок не дорос если её увалить можно залететь 1000$ и более а там и ключики лежат и масса других прибобасов.Насчет с кооперироваться я не против из тех 70% обращении.
  16. С доской понятно,а что с САN творится столько ошибок у меня есть подозрение нато что проблема в саn трасивере tja1054 проверяя на столе оцилогрофом я заметил при снятии цепи петания системы зажигания,а на двух питания постояно. На шине LO низкоскор-я шина присутсвует 6v постоянки,а HI-ноль 2-й вопрос если в еепроме иммо 2401 потеря данных может оказывать такое влияние,и что дампом иммобилазера? мне несчим сравнивать с такой неисправностью вперые сталкиваюсь.
  17. Наконец-то добрался я до машины просканировал я авто прочитал ошбки,ошибки следующие р0300 неисправность низкоростной шины,р0301 неверный сигнал счетчика низкоскаростной шины саn, р0302 разрыв в низкоскоростной шине саn,р0321 не прнимаются данные с комбинации приборов по низскоскростной шине саn и P0513 неверный код ключа иммо.р0401сбой в иммобилазере, р1571несовместимость опорного кода я прозвонил цепи на придмет замыкания обрыва все в норме, вводил код регистрации иммо, естествено регистрация не проходит считал дамб из иммо прилагаю,если есть возможность его сравнить. Номер body 88281ag390 x1t18474m type imb521-02 ребята хочу вашего авторететного мнения с данной проблемой. иммобилазер subaru outbak.rar
  18. А лучше DIGA PRO во первых на заявленные авто все уже имеется тебе не надо обсалютно нечего не кальков не донголов и.т.д обновление каждые 3 месяца crypto-vag, BMV,MB делает по OBD очень продвинутый хелп ,все заявленые авто находится памяти программатора при выборе авто схема подключения выводится на дисплей автоматически сохроняет информацию (дамп) он все умеет цена 9500ев+ндс 19%
  19. Всем привет прнисли понель данного автомобиля по заключению дилирских спецов(авто в техцентре),что виновата вовсем доска сняв заднию крышку я увидел два епрома 9356 дампы,фото понели. фото шильдика прилагаю,а при включении доски на столе в верхней строке пишет er.iu пробег 74194км.Если кто имел дело с данным авто поделитесь опытом.За ранее спосибо.(фото загрузить не могу требует браузер подскажите какой.) Subaru outback.zip Subaru outback 2.zip
  20. С разъема АБС там ветые пары выходят на дачики, и есть разъемы самих дачиков абс?
  21. Здравствуйте ; Кто устанавливал на это авто подмотку поделитесь опытом установки.в плане.что там можно ожидать can.abs.д.с и дачики какого типа инду-е, токовые.заранее спосибо.
  22. Нужны подробности кварц на плате в руках и.т.д.?
  23. Спидометр скорость показавает? ;)
  24. Рено меган я сматавал 03-04г в этих авто нет дублей пробега,а 06г нужно уточнить?
