adviser2
Весь контент adviser2
  1. купил китайский адаптор за 300 рублей и все хорошо работает но он не на чипе ftdi...
  2. проблема в проводке. какой то провод коротит. что то подобное бало, но не помню что. на одном блоке иногда не заводилась иногда в морозы... может даже и в модуле проблемма...
  3. Да все просто. Берешь 2 схемы, провадку-которая есть и разъем- который надо. немного труда и все работает! а установка 7 проводки вместо 5 это вообще не работа, так халтурка! наверное при проработке такой проводки актуальнее учитывать длину прводов. для эстетики ... т к все схемы давно выложены...а разобратся какой провод куда прицепить не сложно. не вижу интереса!
  4. Всем привет Есть достаточно простой но дейсвенный метод настройки 8 клап вала... Особенно если нет нормального инструмента под рукой! Стаканы клапанов 4 цилиндра выставляются задней частью штангеля либо пластиной, так чтобы выпускной клапанбыл ниже буквально на 0,1-0,5 все зависит от вала(его характеристик) при этом мотор конечно же в ВМТ. Согласен что не очень точно, но достаточно практично и быстро. А если поиграть этим зазором, можно добится не плохих результатов. Ну и вал большой по городу - приятно... оборотов можно смело добится 1200 не более. Проверено на 13.7 с фазой около 300 на 8 клапаном моторе!
  5. И всетаки интересно где чел взял версию 3.4 Она впринципе может все то же что и 321...
  6. под стандартный 1.6 форсунок хватит, а ресивер с выпуском не помешает
  7. А где взял эту версию, она насколько мне извесно есть тока у ограниченого количества смс-овцев! и что мешает поставить несколько версий СТР( у меня на 1 компе 2-321...).
  8. блоки смс насколько мне извесно не работают с инжектором... но ты лутше энди напиши...
  9. конечно загибает!!! И че с того??? ремень меняй почаще и все нормуль!!!. а главное балаково новый покупать!!! если не загибает то и толку нет!
  10. А как быть если перегрев наоборот кажет?
  11. Есть товаришь у меня он плазмы чинит, говорил что мыльным раствором мыли платы в звуке. при мне он сетку бензонасоса до бела так отмыл(жидкое мыло и дис вода) форсы не пробовали...
  12. А у тебя разве нет оф версии новой? Странно... спрошу...
  13. Любой бренд имеет подделку!!! и это только увеличивает его стоимость... ГОРДИТСЯ НАДО ТЕМ ЧТО ЛЮДИ вас ПРИЗНАЮТ!!!!!!!!!!!!!!!!
  14. Ошибка 8 Датчиков,Рассчитывающих ошибку (типично поврежденный датчик).
  15. Ну Чел покупал конструктор... 2010г..... Там нет.
  16. Я видел олт 7 от мая 2010 года там карта и прошивка 2006г. Новее видимо нет!
  17. В ПРОГРАММЕ ПРИ ВЫБОРЕ ЛМ2 КНОПКИ ВЫБОРА ПОРТА НЕ АКТИВНЫ! LM1.pdf LM2.pdf
  18. в ХР в ДИСПЕЧЕРЕ УСТРОЙСТВ все есть вопрос в том что лм 2 работает как ЮСБ устройство. и в соште с поддержкой этого устройства выбора портов нет!
  19. покупал адаптор в ижевске все работает отлично! и с пак матрицей и с инж онлайн
  20. а по пдробнее где искать?
  21. ну вот кто то собрала переделывать врядли будут другой купил и прикрутил, 4 дроселя в 8 клапанов, там правда вал был 14мм, а у меня была задача настроить... вот и возник вопрос. форсунки соединены параллельно
  22. помогите понять ошибку 3 при запуске нагрев доходит до 65 процентов и пишет ошибку 3 датчик новый...
  23. а кто может сталкивался Две рампы со стандартными форсунками параллельно? я прав если тупо сложу динамику? или другой пересчет?
  24. обращайся если что... есть хороший софт пак матрица и инжектор онлайн
