MotoRV
Весь контент MotoRV
  1. Что-то не так работает... прибор подключён?
  2. Добрый вечер! Да, типовая карта формата microSD, используемая в телефонах, фотиках и т.д.
  3. Выбери машину и увидишь manualы. Разбери прибор и увидишь карту :)
  4. K-tag'ом на столе тоже без проблем, интересно, что прочитал без проблем, а записать... Спасибо, не буду тогда больше его мучить :)
  5. Кто нибудь писал Touareg EDC17CP14, читает, а при записи зависает после получения идентов, т.е. до записи ещё не доходит, блок живой остаётся
  6. По крайней мере всё работает, читается, на диагностику выходит
  7. Нужна грамотная (не затиранием ошибок) прошивка без егр, дпф и вихревых ну и добавить момента и чтобы потом все датчики и моторчики можно было отключить (исключить их из комплектации) . Touareg 3.0 CASA 7L0907401H SW: 1037509943. Предложения в личку.
  8. Точно сейчас уже не помню, но вроде питание подал на CAN
  9. До вскрытия, перепутал провода при подключении
  10. Дошли наконец то до него руки перепаял, но тоже самое, греется, значит дело не в ней... из-за чего может греться?
  11. С этого места по-подробнее можно?
  12. TLE у меня на схеме есть, но с ней всё в порядке, а греется BOSCH 30680 эта микруха как мне кажется драйвер питания, но пока ни чего похожего не нашёл...
  13. да, именно так
  14. Посмотрел фото другого блока EDC17 там вместо 30680 стоит на этом месте 30682 информация по такой микрухе есть?
  15. нет, не электронная схема, описание софта (функций)
  16. Спасибо, посмотрел внимательно значок боша и номер 30680. А по поводу включения питания можешь подсказать, думал там какой-то ключевой транзюк стоит, но не нашел такого, может плохо искал, или там как-то по другому организовано включение питания
  17. А хотя бы общее описание где-то можно найти, или у кого вообще эта документация есть, у диллеров? На блоки (ME7, edc15-16) ведь как-то документация попала в сеть.
  18. 30680 это бош, а та которую выделил я подписал, но на фото как-то плохо видно JPs 92
  19. Вообщем вскрыл блок, поиски КЗ при 0.5 А не увенчались успехом, решил добавить и, как в анекдоте, что-то щёлкнуло и звук пропал, блок включился, но вырос ток потребления (на ~ 0,1А) и греется (не сильно) микросхема 30680 (может кто подскажет что это за микруха?) и появился ещё один глюк при выключении зажигания (пин 87) блок не выключается, вернее ток потребления не уменьшается (но на диагностику уже не выходит). На фото выделен элемент, что это?
  20. Это я понимаю только они с обратной стороны... Как оторвать грамотно плату?
  21. Питание блока.
  22. У меня похожая проблема с коротким, но только в цепи 12 в, надо отрывать плату, можешь подсказать как, чтобы после этого она работала (клей крепкий)?
  23. Запитываю правильно, не первый раз, при чём именно этот блок, до этого нормально включался. Источник питания взял другой, со стобилизацией по току (задаю пол ампера и он так и держится, хотя в нормальных условиях он потребляет где то 250 мА), так что дело не в нём, а именно в КЗ блока. Но вот как добраться до платы с обратной стороны (приклеена на совесть)...
  24. Почему без помощи, я надеюсь здесь не все такие как ты. А форумы для того и существуют, чтобы общаться и совместно решать какие-то проблемы. з.ы. та специально зарегился, что бы наставить меня на путь истинный :)
  25. А может тебе не надо указывать, что и где мне делать?!
