Весь контент dion71
Mitsubishi Outlander 2003
Кривой смотали,надо в обоих поправить.
Правильные цены на смотку спидометров
у нас этот бизнес уже продается , и ценник на него на авито сто рублей.
PEUGEOT Partner 2011 рукой при трогании убегает стрелка
всем спасибо , машинка доехала до дома и на следующий день умерла совсем , поменял 95128 в bsi все заработало,
кузов после десятого года я тоже склоняюсь к обрыву катушки , завтра приедет будем посмотреть .
омолодил партнера, заработало все кроме спидометра , при включении зажигания стрелка убегает влево до упора и недолго трясется ,рукой обратно убераю и при трогании опять убегает . при выключении зажигания через минуту снова влево до конца , где собака зарылась? partner 25020 dash 257700.bin partner 25020 dash 257700_127500.bin partner 95128 bsi 257700.bin partner 95128 bsi 257700_127500.bin
- Nissan AD 2000 разыскивается дамп
kia sorento 2011 легли все стрелки
Разъемы пропаяны были , проблема не ушла, ни с того ни сего панель отрубается, лечится торможением со срабатыванием абс, дальше до следуещего отруба.
чудеса с приборкой продолжаются, на кочке подпрыгнул ,все заработало, хватило на 5 минут , тормазнул на светофоре ,отказал спидометр,тахометр,одометр ,остальное пока кажет-топливо и температура.
делал шнурком , но это было месяц назад , машинка каждый день ездила,
подкидывал другие , толку нет.
приехала машинка kia sorento, разом легли все стрелки, пробег показывает, но стоит на месте, с моторника скорость, обороты кажет, дамп прилагаю , куда копать? может было у кого то тоже самое,? sorento 24c16 94033 2p04009-09-09 3304 89256 2.bin
HYUNDAI STAREX 2014
держи starex 93c66 4wd 7514.rar
- Honda Insight гибрид 2009
- Нужна Помощь Нашему Саратнику !
Nissan Wingroad 2006 ищу дамп 93С66
wingroad 93c66 28000.binсегодня делал такой.wingroad 93c66 28000.rar
Subaru Impreza VRX 2003 что внутри
моторы выпаивать не надо,но отщелкиваются туго
со стрелами проблем нет,снимаются вместе с моторами,только очковать не надо,плата туго отщелкивается.
Mitsubishi Montero 2001 указатель температуры
была такая проблема на серене,пропоял все резисторы и нашел отвалившейся,
замена блока мазда6
блок пока еще не менял, прокладки точно разные, в новой лишняя дырка под маслянный канал,но она как бы в приливе зделана, на старом блоке его нету.
замена блока мазда6
головки разные,в новом катушки на каждую свечку стоят и проводка с датчиками совсем разная вплоть до задней косы,в старом нет ввти в головке и самое главное блоки отличаются только одним масляным каналом к этой системе идущий в головку,вопрос в том что если поставить старый блок и новую голову , как без масла будет работать ввти? небольшое падение мощьности на больших оборотах не слишком сташно,но если с распредвалом ченибуть будет,да и датчик ввти ошибку будет показывать?если ничего не задрало то можно былобы попробывать?
замена блока мазда6
всем добрый день .имеем мазду6 03 год 2литра,на нее поставили мотор,коробку,мозги и всю полностью поводку от 06 года 'рестаил' ,на данный момент 'молодой' мотор жрет масло литр на тысячу,растянуло цепь,при заводке гремит натяжитель,иногда выскакивает ошибка 0012, старый мотор в норме,но у него головки разные,и на старом блоке нет канала масленного на ввти звездочку,хотелось бы сэкономить ,поменять только блок,тем более что там родной номер двигателя,как из этого выйти?
Nissan Caravan 2004 Help
ну и как решилась проблема?
