e_potapov
Весь контент e_potapov
  1. Фото постараюсь сделять и выложить. У кого есть еще каки мысли, как из двух блоков собрать один и без иммошника???
  2. Доброго всем времени суток! Имеется Ford Scorpio II (лупатый) который притащили с неработающими (неоткрывающимися) форсунками. Изначально проблема была в проводке по правому лонжерону (сейчас восстановлена) из-за чего скорее всехо сдох родной блок. Машина не укомплектована с завода блоком иммобилайзера, старый блок управления на связь с диагностикой не выходит (номер родного блока 95BС-12A650-BC), но при включении включает на 3 секунды насос. Был куплен (хозяином) другой блок 95BС-12A650-FD в котором иммо присутствует. Отличие от родного по подключению не значительное (насос, форсунки, нагреватель для лямбда) сравнивал и переподключал по автодате. При вскрытии двух блоков визуальных отличий нет. Сейчас машина заводиться секунд на 5 и отрубается насос и форсунки. Висит ошибка по иммо (код не помню) попытка взлома вроде. Что можно придумать и перепаять из старого блока, чтобы запустить авто ключу. Блок с таким номером найти проблемно, без иммо их было очень мало.Может кто знает какой блок тоже может подойти без переделок и подключения блока иммобилайзера и привязывания ключей. За ранее большое СПАСИБО!
  3. Спасибо за обновление! Все работает!!! Если будет у меня что-то свежее обязательно скину!!!
  4. e_potapov@inbox.ru или как я выложи http://files.mail.ru/ и скинь ссылку.
  5. Вопрос по китайцам по прежнему актуален. В моей версии китайцев много, но нет того что мне нужно : Chery, Great wall, Byd,Gely...итд, те что в россию поставляют. Не так часто обращаются но все же спрос на них есть. Если кто чем богат скиньте, пожалуйста. (s/n 980541077900)
  6. Я скину, но подскажите как прикрепить архив!!!
  7. А что интересует? У меня такойже серийник, могу скинуть со своей флешки. (версия П.О. 5.5 от 5/13/ 2012), Мне нужны китайцы (Chery, Great wall, Byd...) у кого что есть?
  8. Часто сталкивался с ГАЗелями (особенно с пассажирскими) стоит огранечитель по скорости (140-160км/ч) на заведенном при превышении данной скорости намоткой -глохнет мотор.
  9. Делал Сонату 2012 года АКПП, подключался к коробке (бльшая фишка-черный провод), скорость почему-то небольшая (160-180км/ч) а частота на генераторе больше 3 кГц, дальше перегрев или срыв. Сигнал какой-то странный. Где можно в салоне подключится?
  10. Доброго всем времени суток! Купил недавно ланч диагун (вроде как полный (скорее всего клон)), но нехватает в списке некоторых китайцев (great wall, geely, byd, chery, higer и др.) Версия ПО 5.5 s/n 980541077900 смартбокса. Если кто может чем помоч скиньне, пожалуйста обновление в личку. Если нужны мои файлы с флешки скину без проблем. Заранее благодарен. (Очень нужно.) Еще один вопрос. Не смог прочитать диагуном Mers Sprinter 2007 (где проиведен не понятно, скорее всего турция (переделка из грузового в автобус)), горят ошибки ABS, ESP. Читал через меню Sprinter и переходник Benz-14- не видит ни один блок. Кто читал? Отзовитесь. Заявлено по 2007г.
