kusok1307
Весь контент kusok1307
  1. заслонку я открыл и посмотрел в первую очередь но ни чего там крименального не увидел : шестерни целые, как новенькие еслиб чтото с реостатом то думаю эбу выкинул ошибку. Вот и спрашиваю кто нибуть такое встречал.
  2. все почистил жду!!!!!!!!!!!!
  3. Просто клиента этот звук напригает, а приговорить заслонку тупо по звуку както не посебе цена ее 11000-12000р. Вот и прошу помоши может кто встречал такой трабл.
  4. Артур привет! сто лет сто зим тебя не слышал. Твой номер напиши в личку а то я потерял. Кажись точно не помю с работы блин уже уехал. Завтра смогу посмотреть только вечером.
  5. Блин парни хорошь угарать!!!!!!!!!!!!! просто буквами тяжело передать звуки которые она издает. Так все-же это погибает заслонка?
  6. Доброго времени суток. Суть проблемы такова: приехала машинка с потерей ключа достал иммо считал дамп по дампу прописал ключ 7935 : 0f 98 ce 47 0f 0f 0f 98 ce 47 0f 0f 98 ce 47 0f. Все собрал на место но машинка не запускается нет импульса на форсы а искра есть. При ВКЛ зажикания после снятия АКБ лампа иммо загорается и горит пока не ВЫКЛ зажигание при повторном ВКЛ зажиганиа лампа загорается и тухнет. Если снять АКБ и попробовать ВКЛ зажигание без чипа лампа иммо отмаргивает код 3 типо нет чипа. Где ошибся пните в нужном направлении ПЛИЗЗЗЗЗ!!!!!!!!! Дамп иммо прилагаю. мазда.bin
  7. Я с тобой согласен до заслонка должна гудеть ровно ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ а не ГР ГР ГР ГР
  8. Доброго времени суток. Суть проблемы такова после того как заглушишь мотор и вытащишь ключ дроссельная заслонка начинает дергатся (до упора закроется и чуть чуть чуть откроется быстро быстро если пальцем трогать то как масажер или типо паркенсона) через некоторое время успокаивается. Ошибок по двигателю нет. А если заглушить и ключ не вытаскивать то такой проблемы нет. Кто сталкивался или встречал такое подскажите кто в этом виноват.
  9. Суть проблемы такова что механик он и есть друг и он далеко от меня 1680км ну и естественно с компьютером он не совсем дружит. Поэтому и прошу помочь со схемкой отдельно от самой БД. Если в PDF формате то вообще великолепно. Заранее спасибо.
  10. Парни помогите с электросхемой двигателя чтоб можно было распечатать на принторе. Друг решил этот мотор поставить на W126 кузов. После окончания работ могу скинуть фото если интересно.
  11. Спасибо за помощь. Буду вызывать клиента о результатах отпишусь.
  12. Сори не досмотрел. Извини за глупый вопрос есть ли схема S1.20 от начала и до предохранителя так как на пред не приходит питание.
  13. Парни доброго времени суток!!!!!!! проблему решил заменой панели приборов. Все работает исправно.
  14. В стар финдере 2.0л мотора нет электросхемы. Я проверял.
  15. Спасибо огромное. Подскажите пожалуйста: по электросхеме питание на солинойды идет от предохранитела в монтажном блоке F1 7.5А 10 номер. А что такое 15 S1 20 и где его икать? ( я так понимаю это входящее питание на предохранитель) С 2007 не совподает . По мотору сама электросхема в основном подходит а вот входящее питание на солинойды не подходит.
  16. Всем доброго времени суток. Помогите со схемкой пропало питание на EGR valve ( и на все что на этом проводе) Черн/Желт провод должен приходить + . На прямую подаешь и все работает отлично. От куда идет этот провод?
  17. Спасибо за советы!!!! Я разобрался проблема была в раъземе ECU Порвана уплотнительная резинка и в следствии окислился контакт 59 разъема А.
  18. Всем доброго времени суток . Помогите разобраться как обмениваются данными ЭБУ двигателя с Климатом, Панелью приборов(сигнал тахометра). Если можно электросхему. В Автодате схема не полноценная.
  19. Мотор CAWA 170л.с подкиньте схемку или распиновку ECU ПЛИЗЗЗ!!!!!!!!!
  20. 008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): Implausible Signal Доброго времени суток подскажите плиз: на данном авто пол года назад офф диллеры приговорили и поменяли впускной коллектор. Через 2 месяца чек опять загорелся с той же самой ошибкой. Ошибка не удаляется. Где-то читал что якобы датчик положения заслонок надо как то адаптировать( если да то как) . Если можно помогите схемкой на данный авто хочу прозвонить проводку до блока ECU так как сам датчик исправен я его проверил тестером( есть разем на коллекторе промежуточный между ECU и датчиком).
  21. 08194 P2002 Particulate trap bank 1: efficienty below threshold Если не трудно подскажи номер канала чтоб посмотреть процент загрязнения.И почему ошибка в активе и не трется, сколько читал на форумах у всех терлась а потом время опять загоралась.
  22. Доброго времени суток. Суть проблемы такова : Ошибки не удаляются, мотор в аварийном режиме, спираль моргает. 1)Подскажите номер канала где посмотреть процент загрязнения фильтра 2) Почему ошибки активные и не стираются. 3) При ВКЛ зажигании с помощью какого датчика он видит загрязненность сажевого фильтра ( по нормальному ошибка должна удалиться а через 100-150 км опять загореться если сажевому конец). 4) Если мотор в аварийном режиме можно ли сделать регенерацию Сажевого фильтра.
  23. Дружище а как он до этого ездил ведь все это у него во время движения произошло.Если можно опиши случаи какие у тебя были чтоб зуб куда то пропал.
  24. Так кто виновник то так конкретно ни кто и не сказал. Машина ехала а потом в дороге стала тупить. На диагностике ошибка 00513 заменили на новый ДПКВ фирмы майле но изменений в работе и запуске мотора нет. КТО ВИНОВАТ В ДАННОЙ СИТУАЦИИ ( неужели поддон снимать и смотреть)
  25. В названии темы указана ошибка 00513 активная. А автодате есть пример осцилограммы ДПКВ. Если отключить датчик распредвала мотор вообще не запускается а если ДПКВ то изменений нет также долго надо крутить стартером и после запуска мотор работает ровно но обороты развивает с трудом, хлопками, и провалом сильным.
