хас
  1. точно! я пропустил этот момент! а смесь, которую показывает диагностическая программа, это где в прошивке сидит? не начальный ли это состав смеси?
  2. а вот этого:"АЦП ДМРВ как минимум смотрится на не заведенном авто" я не знал. я так и сделал - дмрв оказывается в норме. А вот почему смесь такая странная?
  3. проблем с запуском, динамикой нет. по расходу тоже явного ничего нет, просто я увидел такие показатели и они меня смутили. а что , мои показания в норме что ли?
  4. здравствуйте. у меня такая проблема. на блоке янв5.1-41 тюненая прошивка. диагностирую машину dtoolz'ом и OpenDiag1.3.5'ом и получаю соотношение воздух\топливо 20 с лишним. ставлю другой блок bosh 1.5.4, опять пробую - получаю смесь 7.41. АЦП ДМРВ меняется быстро от 1.15 до 1.45, но может ли быть , что где-то подсос или плохой контакт, а сами датчики исправны, так как я дмрв менял год назад и вроде бы ничего экстремального с ним не случалось? помогите разобраться, что делать, что смотреть?
  5. здравствуйте. соотношение воздух\топливо показывает больше 20. что смотреть? смотрел прогой OpenDiag1.3.5(SP2)_no_setup. dtulz почему-то не работает на моём ноуте, может он с win7 не ладит. в общем, что смотреть, что делать? да, ещё: график этого параметра не меняется, нет синусоиды, блок у меня янв 5.1- 41.
  6. а по какому признаку вообще узнается, что его надо чистить , мазать, разбирать?
  7. я хочу начать, попробовать, а потом ясно будет, заболею этим или нет
