xMaXiSx
  1. Не работает линия диагностики ( Ведать пригорели мозги. Кто нибудь знает что влечет за собой соединение 43 44 ног с массой? Это Модуль зажигания и Разрешения программирования.
  2. Нет, бортовик не отключал, он норм работает. Иммо не активен. В среду вычислю ошибку двигателя, в ручную подам + - и К линию на адаптер, если там ошибка мозгов, то хреново значит =)
  3. Предохранители в поряде, даже прозвонил. А тот провод который коротнул, тоже в порядке. Ума не приложу в чем проблема..
  4. Здравствуйте! Что имеем: - ваз 21124 - мозги январь 7.2 Раньше машну шил сам, были выведены провода для прошивки 43, 44 ноги, +12в. Решил демонтировать провода, в итоге при демонтировании 12в. задели массу на корпусе, прошла искра. Итог: Загорелась лампочка Чека и Через диагностическую колодку нет соединения. Еще обноружил сине-желтый провод, возможно отвалился, но край у него как рубленый, думаю тут и валялся он всегда. Но, данные о расходе топлива, скорости итд отображаются, померил на колодке напряжения, его нет... Что может быть? Думаю если бы ЭБУ сгорел, то на бортовике не было бы значений. А лампочка Чека возможно из за ДМРВ, он подыхал. Подскажите что может быть и сколько стоит примерно работа электрика?
  5. Скажите плз Редактор прошивок для Я 7.2. Хотя бы посмотреть с ДК ли прошивка
  6. Ага, а еще и заодно подскажите зачем отключать ДК? И что будет, если в прошивке, где отключен ДК, включить его )
  7. Объясните пожалуйста, почему во многих прошивках отключен ДК ? Хочу динамичную прошивку, к примеру от паулюса, но в них, как я понял отключен ДК. Сток i205.. 21124 1.6 \ 16
