Весь контент abracadabra
ADS-1S
АД не пользовал, но помойм вещи разные.
ADS-1S
железяка подходит от Carbrain C-168, короч. такоеж говнецо.
Стенд для промывки форсунок
На счет того, что чистка форсов "одни панты" я кончно погорячился, но чтото в этом есть. А что уже непосредственный впрыск, не диковинка, это да.
Diagun
Дело, оказывается не в проце было? Поэтому, при ремонте таких вещей, вторым делом проверяется наличие генерации, первым, ессесно питание.
Помогите нет Схемы KL-Line есть только монтажка
В спринтлейауте есть функция импорта "картинок", токо конвертирьвать надо в .bmp, если я не ошибаюсь. А потом все ручками.
Я конечно извиняюсь, (читал эту тему, и много подобных), но так и не врубился, на хрена Хозе баян, зачем такие сложности, по моему опыту, промывка форсунок- мертвому припарка, только если панты перед клиентом, (клиент говорит "чтот тупить машинка начала, надо форсы почистить", почистили форсы и авто "полетело"), а если в отношении нашего автопрома, так вообще цена вопроса 500 р за форсунку, плюс минус, за некоторым исключениемм, вощем сравнимо с ценой- чистки, тестирования, если топливная система загажена отложениями, никакая чистка не поможет, с другой стороны мне попадались авто 25 летнего возроста, не малого пробега, топливною систему не чистили ( знаю ) и бак, и форсунки, как у кота яйца, а бывали и двухлетние, так все засрано, а если в бак кило сахара то...
Launch Super-16 что за елемент ?
Вот именно для старого Х 431 он и нужен, так как заменяет все кан адаптеры для онного. А в более новых ланчах, супер 16 встроен в смартбокс.
Проблема с дисплеем на LAUNCH X431
Ты имеешь в ввиду всборе за 54, или только пленка тача? Если в сборе, то заказывай не раздумовая, в Росии у "официалов" дешевле 13200 руб. не нашел, а енто почти 450 бакинских..
Diagun
У этих партизан реально, чтото выпытать.?
Не знаю про Киевских дилеров, а про Московских могу сказать цены не ремонт заоблачные, у знакомого перестал минипринтер на ланче шевелится, светодиод при включении в пол накала светится и все, тот ко мне, посмотришь? Вскрыл коробку принтера, все, что по питалову ОК, низ разбирать не стал, короче говорю ему х.з, типа нафиг он тебе воще нужен этот принтер. Тот неполенился в Москву сгонзал к дилерам, там сделали, отдал 3 тыр. мне интерестно стало чего там на 3тыщи наремонтировали, короче на майне ключик копеечный по питанию принтера стоит, чтоб принтер не включался при подсоединении питания на шнурок, так вот они просто сдули сдохший ключ, и поставили перемычку. Так вот за этот "супер сложный" ремонт 3тыр. помойм дороговато, за соплю на плате.
Тач вродеб как отдельно купить можно, гдето встречал в нете, помойму на тао бао,поищи, а то что пишет "детектед нойз" при запуске калибровки, так и должно быть, у меня тоже самое стало выскакивать после перепрошивки на более новую версию ОСи прибора.
Launch Diagun не работает bluetooth
Чтойто отредактировать сообщение не могу, поэтому здесь, модуль навроде такого-Работа с Bluetooth модулем HC05.htm
В смартбоксе применяется так называемый "программируемы модуль БТ" навроде вот этого, блин , чтото не могу файл прикрепить, набери в поисковике "БТ модуль HC-05" информации полно. Он управляется АТ командами, тоесть настраивается на автоматическое соединение с БТ модулем который в КПК, настройки я как понимаю сохраняются в епромке проца БТ модуля, а так как у тебя в процессе работы сел аккум то могло повредиться содержимое епрома,( на это указывает, что светодиод стал моргать по другому), тоесть надо просто перевести БТ модуль в режим программирования АТ командами, и заново настроить.
Diagun
Заказывал не сам, а через человека, ему прислали, отписался, что неисправный прислали, отправили назад, теперь жду токо аж в конце февраля. С наступающим, здоровья, а остальное будет!
лаунч х431
Под "ид", что разумеешь? Если ты про серийник, то в w77le58, который в смартбоксе.
CarBrain 168
Да там собственно и смотреть не на что ruData.rar , вы всерьез думали, что там чтото дельное русифицыровали? Распаковываем ruData, переименовываем в enData, и пихаем его в папку, где карбрайн установлен, тоесть заменяем.
Diagun
почему именно такие данные, и почему 13 байт?
Diagun
Скинь логи своего "родного" смартбокса и "чужого"
Diagun
Почему ты думаешь, что именно там? Попробуй сними лог ответа несколько раз подряд, с демо, одинаковые файлы получаются?
Diagun
Я думаю, что серийн. №, который в "открытом" виде в прошивке лежит, скорее всего не имеет отношения к данным, которые передает смартбокс для идентификации (они зашифрованы), а в открытом виде 98054ххххххх это то что видит пользователь на дисплее. Так что я думаю, если "научться" читать писать контроллер в смартбоксе, все равно не сможешь поменять серийник "под себя" просто поменяв цифры, можно будет только менять "всю прошивку" считанную с другого смартбокса. Другое дело если попробовать определить, "где, и как прописан" реальный идентификатор, но для этого хотябы надо иметь несколько логов ответа смартбоксов с разными серийниками, для сравнения. Еслиб кто еще скинул лог с указанием S/n.
Diagun
Извиняюсь за тупость, не догнал посмотреть на имена прикрепленных тобой изображений, а я уж начал загоняться. "а160 -ответ 980541077900 без тиньки -но он неправильный", чем не правильный?
Diagun
Сергей, ответь пожалуйста, что за значения- "А155, А156, А158, А160"
Diagun
Не въехал, можно поподробней насчет А155, А156=980540000100.... Что есть- А155, А156, А158, А160 А с родным софтом и подключенной "тинькой" работает без проблем, связь с реальным ЭБУ устанавливается?
Diagun
Я правильно понимаю, ты скачал обновы для 980540000100, и на нем запускаешь? Блин, был бы смартбокс под рукой, а так, каждый раз спрашивать не серьезно, обещали смартбокс скоро переслать, если все срастется, тогда будем пробовать дальше победять.
Diagun
А ты не могбы, какбы "разделить" файл ответа смартбокса,(онже как я понимаю не целеком непрерывно его выплевывает все 163 байта, а идет "диалог" в несколько этапов,-КПК отсылает несколько байт, и ждет ответа, смартбокс в ответ отсылает несколько байт, и ждет ответа, КПК в ответ отсылает несколько байт- вот в этот момент и будет "пробел" в файле ответа смартбокса, и так далее) поставить пробелы. Короче, чтоб было понятно в какой момент, заканьчивается первый "пакет" ответа смартбокса, и начинается второй и т.д.
