abracadabra
Весь контент abracadabra
  1. Дык был бы он- смартбокс, вопросов небылоб. Всю эту "бодягу развел", решаю для себя, стоит ли приобретать диаган, (пользую старый ланч) просто работать с кпк както не очень, да и про обновы актуально, со старым проблем со сменой серийника нет, там проц в смартбоксе шъеттся легко. Конечно можноб былоб взять "оффициал" диаган за 98т.р и обновлятся "оффисиально" по 8 т.р. , но мне както это не особо "катит" т.к работаю не в крупном сервисе, а все больше... мне каж старый ланч купленный мной "офисиально" четыре года назат, помойм за78т.р. еще не отбил себя= ломался после гарантии два раза, в итоге пришлосьбольше 30т.р. в сервис. Вот после этого ирешил этой "конторой" вплотную заняться.
  2. Прошил контроллер, опробовал с реальным COM портом на заданной скорости 19200- работает! Тобиш подменяет последние 8 цифр серийника, (вставляй какие надо, и усе). Теперь, чтобы законьчить "хреновину" мне нужно посмотреть реальный лог обмена, желательно до соединения с ЭБУ авто, и желательно в хексе, тоесть снятый не терминалкой, а COM port monitor, где раздельно видно прием-передача,чтобы увидеть где заканьчивается "инициализация", а то если в процессе работы- (обмене данными с эбу) попадется "98" ничего хорошего не получиться, нужно еще знать запршивает КПК серийник в процессе работы- (обмене данными с ЭБУ авто). И вот на основании всего этого подправить прошивку AVRки.
  3. Да не, ты наверно не понял, энта хрень- на AVRке, которая будет подключена последовательно COM порту на RX, должна просто подменять байты серийника на "лету", который передаетсмартбокс (там вроде серийник в открытом виде 9805...., так вот комбинация байт -"98" вроде ни где не встречается в начальной инициализации, на этом прошивка AVRки и работает, единственный косяк, будет запаздание передачи на время приема байта при 19200, если для приемной стороны это будет не критично то все прокатит.
  4. Написал программулину для AVRки, для подмены серийника, в отладчике работает. Теперь надо прбовать тиньку прошить, и пробовать с реальным COMпортом на 19200 бод.
  5. А не вылжишь полный лог ответа смартбокса, желательно в хексе, снятый компорт монитор, или хоть терминалкой. А если есть под рукой,есть еще другой смартбокс, с другим S/N, то выложи оба, (у меня смартбокса нет, поэтому и прошу) и если можно продублировать, сделать два соединения, и по каждому лог.
  6. Спасибо за проделанню работу... Ещеб нашелсяб какой программер, чтоб серийник подменять в процессе передаче данных, от смартбокса, там блин на TX RX повесить COM, какую нид AVRку, или ПИКушку, прошить грамотно, и телемаркет... Я думаю, кто в асьме для микроконтроллеров понимает, написать, делов часа на два. Блин хоть самому асьму курить.
  7. Ты примерно время посчитай время с момента запуска опроса смартбокса , когда жмеш ОК, до момента , когда выскакивает окно- "проверьте смартбокс", если в районе гдето 25-30 секунд, то диаган сконектился с "реальным" ком портом эмуля, а если секунд 5, то такого порта в эмуле нет.
  8. Поздровляю, от души. Да не мучайтесь вы с USB свистками, не зря же в запчастях к диагану, предлогаются толлько комплект из двух платок блютусных, привязанных друг к другу, а, что свисток у тебя иногда работает, до того как питание не дернул, то скорее всего, там в епроме прописывается "родной". Лучше о другом, какбы серийник подменить?
  9. А не пробовал снимать лог, с "рабочей связки", например с mini 2440, соединить паралель RX TX к ком порту ББ, через согласовку уровней, только лог снимать не терминалкой, а чем нибудь навроде- COM port monitor, чтобы в хексе, чтоб сравнить было можно.
  10. Номер COM порта, который будет открыт, можно менять подправив екзешник- Vehicle_1.exe, или Vehicle_2.exe, в хекс редакторе, открываем екзешник, находим текстовую строку "P l e a s e c h e c k t h e m e m o r y c a r d ! D i a g u n V e h i c l e _ 1 , 2 , 1 9 2 0 0 , ", цифра после названия экзешника- номер порта, через запятую- скорость. Также подправив екзешник можно поменять путь к Diagunshow.exe, поменять название карты памяти- бывает нужно если запускать Vehicle_1.exe, или Vehicle_2.exe на устройстве где карта памяти обзывается по другому.
  11. А если попробовать подружить эмуль с смартбоксом, тупо через COM адаптер, кабель коннект..., короче без БТ.
  12. Большое спасибо за эмулятор. А не скинеш свою папку GAG, без VEHICLES, а то у меня, когда не находит SMARTBOX, пишет чтото другое- не так, как у тебя на скринах, чтото типа: "Пожалуйста сперва закройте диалоговое окно, затем проверьте ..."
  13. А невыложишь свой экзешник диаганшоу, и эмуль, с добавленным COM2, а то у меня есть эмуль с COM2, но на нем диаганшоу не стартует.
  14. А если к эмулятору подцепить модуль БТ выпаянный с дагана, напрямую к ком порту, через переходник RS 232, не пробовали?
  15. Я тоже думаю, что жадные китаезы, врядли в модуле БТ поменяли прошиву, судя по тому, что они для диагана использовали железяка от старого навигатора, да и про старые Х 431, сделаны они на проце- ЕР 7312, который в начале 2000 годов разрабатывался для МП3 плееров. Економят суки на всем, а жути, на свой бренд поногнали.
  16. благодарю за информацию. я только не понял, к мини 2440, подключал выпаянный из диагуновского КПК модуль БТ, во флеши которого (БТ модуля) зашит дамп 1мб? и он похож (БТ модуль от диагуна) на тот что на фото?
  17. Дык походу пока глушняк. Там, чтобы просто к эмулю БТ прикрутить, столько геморрроя..... Так что про то что, просто поставил на винду эмулятор, чото поменял там в настройках, поправил реестр- это фантастика. Легче пробовать на ком нибудь китаезном навигаторе, желательно на самсунговском 2440 проце.
  18. Хотя некоторые виды компаунда растворяет очиститель старых лакокрасочных покрытий (смывка старой краски), которая эпоксидку разьедает. Можешь попробовать, хотя врядли.
  19. Пробуй разогревать осторожно паяльной станцией (феном), но если нет опыта, можешь "поднять" контактные площадки, оборвать дорожки. Растворителями никакими не получится.
