Гост
Весь контент Гост
  1. может и блок помер
  2. поможет только в другом случае
  3. понятно -лампочки г, девайс ?, клиент х а причина в кривых ручках :AllSmail (25): светодиод стоит под табло
  4. наверно я не там смотрел
  5. при репроге питание не подается на подсветку панели приборов -мистика
  6. а светодиод?
  7. согласен но почему так происходит ,проверял в машине ,на столе до и после.Может нужно и лампочки снимать?
  8. Всем привет после корекцыи пробега перегорают лампочки подсветки ,уже не первый раз пользуюсь по-4.В чем проблема,может кто сталкивался?
  9. вот если это не ваш вопрос http://www.priorovod.ru/showthread.php?p=1135219 то больше нету
  10. я соко не выпью
  11. может тяга длинная?
  12. Я это знаю но коль пошла непонятка решил проверить и ипром а он тоже калиновский? IgorSaratov аппаратка калина и классика идентичня кроме ДД. а приора икалина разные. если не секрет в чом они разные?
  13. Почему ?заводится будет. Так некоторые хорошие люди разводят клиента типа экономить будет!
  14. за час ?? просто хочет вернуть деньги или прошки сливает!
  15. я в этом новичок
  16. Всем привет вчера приехал клиет с проблемой не работает комбинация приборов. включаю зажигание -светодиодды светятся а вот стрелки и дисплеи не работают. проверил питание есть,подкинул другую на ней все работает. панель 596.8301 подскажите что могло случится и возможно ее востановить?
  17. все вот здесь http://www.motor-master.ru/modules.php?name=Downloads
  18. если это поможет меняйте эбу
  19. эт болезнь "самары" может ошибаюсь
  20. попробуйте в ручную на реле подать массу
  21. приора не гоночный болид и тем более не карбюратор а е3
  22. не хватает воздуха ,проверьте дп
