владиславник
Весь контент владиславник
  1. Киа сид 2008, заливаю:PM98C441E_DGED_734CFS2_5000_off.bin, насос работает, нет искры, и форсы молчат...Блок иммо отключен физически...Да заливаю опеном, может он не всё заливает, либо нужно через бут, а не по обд???
  2. ScodaOctavia2008_24C32_153310км 1Z0_920_802B ScodaOctavia2008_24C32_153310км.bin
  3. Одному... Есть предлагали за бабло... Заплатил,но не вам-бесполезно... Мотя уже мертва и на считку не выходит...
  4. Не подходит, там адреса винов разные...
  5. Прислали с Казахстана эмуль с CAN-Hackerом записал в эмуль байты конфигурации-эффекта ноль,значит прошивка блока слетела,есть у кого на этот блок прошивка? VDO MSM1.1 A166 140 20 00 A026 545 05 32(4)
  6. Изначатьно машина не знаю с каких рук, по словам человека просто потеряли ключи. Изначально делался по дампу чип тангой в уфе и присылался почтой. По этому сейчас капаю глубже....
  7. Значит сами вы не радиолюбитель, а паять все равно лезите...Поднять авто без знания для чего служит процессор, а для чего транзистор-не реально. Лучше бы советовали,а не юрничали...
  8. Взял тут:http://www.auto-bk.ru/forum/topic/3893/#entry102681 рабочую пару, залил, сделал чип-результат тот же....Может что вин не подходит к другим блокам,результата ноль...И в дампе иммо почему-то третья контролька синхры отсутствует, может здесь косяк? IMMO WDB168031 168_820_04_26 1D69J.BIN
  9. Да и launch показывает в моторном ошибка Р1570,а в иммо Р1703...
  10. Бесполезно ключ не принят,мозги кипят,голова болит....Правильно dimon9555 сказал, что не видно остальных 7 строк, видимо после записи чип закрывается и писать одно и тоже во всех строках бесполезно...его пример: Считал моторный опять, данные снова поменялись,правда с адреса 4000 до 8000, остальное такое же.... 29200end.BIN
  11. Я понимаю, что их 8 читал даташит, правда думал почему все одинаковые, и почему gambit не показывает полного содержимого??? Благо чипы есть от вазов они без кода стираются...
  12. Не знаю правильно или нет, но в чипах различия есть...Может кто-нить загонит мой дамп в абритус и сравнит данные мого чипа с полученными через абритус???
  13. Дело в том что синхра моторного тоже на месте и совпадает с иммо, только контролька другая...А если взять дамп иммо с другой такой же машины заведомо рабочий,записать туда синхру с моего и сделать чип-прокатит?И на счет разности 7 и 8 байта в чипе в курсе???
  14. Вроде синхра на месте,а как его поправить если он плохой?Сделал еще третий чип, данные опять другие...Хотя пароль тот же,а 7 и 8 байт меняется... 0D69J2.bin
  15. Пришел gambit,прочитал чип что мне делали tango-й по дампу и присылали почтой, сделал свой по дампу прочитал свой и присланный,данные разнятся или так и должно было быть? Но мой все равно не заводит, понял что первые семь байт пароль,а дальше?В дампе иммо его не видно... 7935.bin 7935moy.bin
  16. Почитал,работает если детали допаять, но это не проблема для меня и не такое паял...Придет отпишусь о результатах...
  17. Живу 300 км от Твери в области,просто когда регился так написал. Читает раз на третий когда проходит верификацию, дампы одинаковые, просто ранее им читал и TMS370 и закрытые MC68HC912Dx128A-все на ура...На счет Уфы придет gambit сравню их чип,и тогда уже будет можно говорить чо-почем.....
  18. Один из трех-3 чипа по нашей стоимости за штуку-6$=18$ Семь раз отмерь, один раз отреж...
  19. Мне в личке посоветовали несколько раз прочитать и записать, чтобы мотю проверить на вшивость. Теперь не пойму который дамп верный. Хотя уже разобрался где синхра при помощи dimon9555, за что ему Огромное Спасибо)))))))))))
