Весь контент sheh
Не работает бензонасос на приоре
Притащили неделю назад приору, не работает бензонасос. Предистория, у поцика ослабла масса на стартер-т.е. пропала масса на двигатель, и глючила электрика, говорит что трабл с бензонасосом появился после этого. Я подкидываю свой подменный ЭБУ, тачка заводится-загнал ее в гараж, втыкаю обратно его эбу, ключ на старт- бензонасос молчит, но стартер работает. Чищу еепром, ставлю на авто- бензонасос работает, авто заводится, седня звонит поцик грит опять насос не работает Меня интересует изза чего опять еепром накрылся?
- кАлина, реостат печки постоянно горит!
Ремонт контроллера Январь 5.1
Ну что с блоком, ато такойже лежит
как снять ЭБУ на ниве Шеврале
тош снимаю бардак, быстрее получается и не нада буквой зю торчать в авто
Замена БОШ МР7.0
тош на моей шнивки стоял 5.1.1 динамичная но и жрет зараза 13-14 литров, поставил бошик-тачка потухлее но и расход 11 литров. пока на боше катаюсь, нравится больше
- StarLine B9 не показывала температуру двигателя
Машинка моя, ставил ее сам еще бывшему хозяину. Не показывала температуру двигателя(пишет Lo), думали датчик брак- нашли новый такаяже история. проводка в норме. Вскрыл блок сигнализации и был неприятно удивлен, сигнализация уже вскрываласьи менялись или допаивались элементы как раз походу отвечающие за температуру двигателя.Посмотрите мож у кого есть донор все ли хватает?
Chrysler Sebring ошибка Р0441
крышка вроде родная. адсорбер сам не смотрел. Начнем с крышки наверно.
Chrysler Sebring 2001 года, дв. 2.4. Вылезает ошибка P0441 EVAP CONTROL BAD PURGE FLOW Система улавливания паров бензина плохо продувается. Менял клапан адсорбера на приоровский- опять вылезает. Продул впуск дымогенератором, нашол небольшой подсос через ось дроссельной заслонки-думаю это не критично. Пробовал глушить шланг идущий на впускной коллектр-результата ноль. Дул дымом в сторону бака-подсосов не нашол.Подскажите что еще может быть
Есть рабочий BOSCH KTS-520
да чота продаван мутный, всего 1 мессага. кинет как 2 пальца об асвальт
Прошивки Январь 5.1
Нужна прошивка на я 5.1.2 2112-71 попарно- параллельный впрыск на Шниву, мош есть у кого?
Шнива(Дёргается Иногда)
Педаль подогни, слишком сильно жали и загнули ее и теперь дроссель не открывается полностью, изза этого наружена градиентная наполняемость гравицап гидроцилиндров
Кто Получал Грант 300 Тыс?
Ребята, кто нибудь получал грант на развитие в 300 или в 500 тыс. рэ? интересует проект..
- Mazda 626 Rf2A Дизель
Nissan Maxima 1998 2.0 6 V
Чек на автошке моргал-авто не заводится после КЗ при ремонте стартера.Сдул еепромку моторника , считал ее-там одни FF.Мош подкинет кто дамп с такойже автошки?Или можно с любого NATS2 залить еепромку?Буду благодарен
AUDI A4 2008 год
Приехала ауди с ошибкой по SRS Вагкомом посмотрел- в наличии 2 ошибки 00532 - Supply Voltage B+ 002 -- Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 41 Reset counter: 39 Time Indication: 0 00004 - Control Module for CNG or LPG Operation (J695) 014 -- Defective - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101110 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Time Indication: 0 стираю-не стираются. Клиент говорит загорелась после 30 градусных морозов зимой. С подушками никогда не занимался, но есть желание.Обьясните пожалуйста, тыкнете куда следует!
Хочу преобрести все шнуры и программы для диагностики мотоциклов
ну так вперед
Памагите люди добрыя!!!
На окте сижу недавно, но чем дальше тем больше он перерастает в форум барыг, лишнего слова боишься вякнуть как блять при сталине. в последнее время больше помощи получаю сдесь и на слоновнике
Не заводится ВАЗ-2115
двиг делай, пробег лям 200 там колец то нет нифига, компрессия пару очков будет на холодную
проблема с заводкой ВАЗ21103 1.5 16кл
ДПДЗ подкинь, на своей авто искал косяк месяц, трабла такаяже была, тупо стал менять датчики тк диагноза ничо не показала
Какие у вас дороги?
у вас хоть асфальт, а у меня его нет, весной осенью колеища см по 40
низкое давление в рампе!
нормальное рабочее давление не парь моск
Kак отремонтировать GPS навигатор?
суперклеем приклей и гут будет
ВАЗ21124 стартер крутит, а вспышек нет
чо вы тут клиентам бесплатные советы раздаете, пусть едет к толковому мастеру и чинит. Автору замени ДМРВ, ЭБУ, ДПДЗ, ДПКВ, РХХ, возможно и проводку моторного. и будет тебе щастье
YAMAHA Grizzly 700
Да я не клянчу, оплатить готов
