sheh
Весь контент sheh
  1. sheh
    YAMAHA Grizzly 700
    Да я не клянчу, оплатить готов
  2. sheh
    YAMAHA Grizzly 700
    панель такая вроде там 24С02 нужны дампы на 500 и 0 км.Просяца на корректировку.В моем Ампроге таких панелей нет, хочу залить готовый. готов заплатить!
  3. отлично, спасибо за наводку
  4. какая микруха отвечает за лампу чек и ГЛ реле?TLE 6240G?
  5. Микруха поменяна, искра есть- через управление исп механизмами. Не выключается лампа чек после выключения зажигания. После первой прокрутки когда перестает крутить стартер ошибок никаких, вообще. это то и странно. ща попробую фотки залить
  6. стабилизаторы проверю, а проц как проверить? осцила нет
  7. ничо не хотел сказать, если вы считаете что это лично в ваш адрес то звиняйте, просто топорно был поменян ключ, оторваны дорожки, я паяльником их аккуратнее паял блок с дв 1.5. 8 вэ. ЭБУ 2111 -1411020-81, смарел на машине друга т.к. клиент подарил этот блок на опыты. Прошивку залил туда Паулюса
  8. Привезли с саратова ЭБУ Я 7.2, после горе диагноста. Им было поменяно 2 ключа на катушку, попутно сдуто 2 кондера и оторваны дорожки.При проверки искры не было, заменил на свои, допаял недостающие детали и для надежности заменил микруху на ключи. При включении зажигания, насос отрабатывает через 3-4 сек., кручу стартер-пытается схватить и стартер отрубается, повторная попытка завести-ноль, стартер не крутит.Зажигание выключаю-Чек не тухнет и стартер не работает, вместе с этим нет искры на катушке. Еепром чисти и менял, такаяже фигня. Что еще можно посмареть?
  9. Посмари на разряднике катушку
  10. писал я-в первом посте забыл пароль
  11. Автоас берет поболее авто?
  12. прошивал приору с гбц 124 приоровской прошивкой паулюса клиент грит тачка поперла, хотя сам был удивлен и сначала уговаривал его на прошивку от 124, но клиент доволен и ладно
  13. Други подскажите что можно взять в запас, какой сканер, щас пользуюсь сканматиком.
