topgear-barn
Новичок
Весь контент topgear-barn
  1. Всем доброго дня.Такая проблема. Мазда МПВ 2000г 2.5 бензин америкос.(до меня) При установке сиги спалили блок иммо. заказали комп двс. потом заказали блок иммо. иммошник вроде ожил мигает адекватно отмигивает ошибку 1-не верный код ключа. при отключении антены закидывает код 11 все какбы в адеквате. теперь звонят мне- привязать ключи надо. я пробую мпвешкой привязать ключ-нет связи с иммо. диагностирую лянчем в моторнике ошибка Р1624 (immo communication counter=0) митчел пишет какуюто херь про синхру с помощью кодового слова-я с таким еще не сталкивался. подскажите как синхронизировать иммо и моторник
  2. привет всем. коллеги помогите. после установщиков сигналки пропала масса на реле бенз.насоса. из подкапотного блока провод(зел.черн) уходит в салон там разъем.провод меняет цвет на желто.оранж и раздваевается(зачем?)дальше в жгут под панель концов не могу найти.при подаче массы на реле бн авто работает и едит. с релюхи на блок упр.двиг. звонится на желт.оранж. пин но масса на нем не появляется .авто чистый кореец. иммо нету(100 процентов).есть штатная сига но она в боди . ---------- может выход на компе спалили?
