Дейл
Весь контент Дейл
  1. Продам MaxSys MS 908 приобретал в 2014г, состояние нового, поддержка русского языка приобретался у официалов, ценник 75т.р , причина продажи смена профиля деятельности.
  2. Виктор добрый день Новогодняя акция планируется?
  3. Marinca, судя по выше изложенному Вам нужно открывать свой сервис и это без шуток!!!
  4. Сигналка с автозапуском не установлена? Контакты в ЗЖ судя по озвученной неисправности здесь не причём, по сцеплению может быть и вилка лопнула но это тоже нужно смотреть при диагностике ( замер хода вилки ) а так при замене сцепления обычно меняется всё комплектом ( корзина, диск, выжимной ) чтобы поменять и забыть т.к работа дорогостоящая и каждый раз меняя диск или корзину итд.отдельно, с Вас будут брать как за замену сцепления.
  5. Откуда столько негатива о работниках сервиса? Вы не представляете сколько за день приезжает клиентов подготовленных советами из интернета и выносят мозг СВОИМИ знаниями. Найдите нормальный сервис и обращайтесь постоянно к ним, а по изложенной Вами проблемме 1. Скорее всего ИММО, если есть второй ключ проверьте проявляется ли неисправность с ним? 2. Сцепление под замену. Но точный ответ после диагностики. И заполните пожалуйста профиль!!!
  6. Продам блок управления SIEMENS 5WY1565B 39108-3711. прошивка E2E5SA0C E 2 Маджентиr V 2.5 5000 т. р
  7. Вам же уже ответили на соседнем форуме сделайте сначала адаптацию АКПП, перепрошивка не поможет
  8. FORScan пробуй, сброс конфигурации АКПП.
  9. Внуча учавствует в конкурсе, проголосуйте кто неравнодушен. https://vk.com/album-100530349_242078336 Фото.
  10. Если можно Автоас Экспрес резерв до вторника 28.02.2017г.
  11. Куплю блок ABS на Мазда 3 2014г.в VIN JMZBM44Z231153228 BHN 1- 43 7A0 ESC K 1900 N
  12. Машина в кузовном ремонте не была? Поддержу рекомендации от Дмитрий Иванович.
  13. Добрый вечер ST10F275-CEG VG011318 22JXC CG MLT 22028 28*28 мм на блок Bosch 21230-1411020-40 не появились?
  14. У Вас забит выпуск ( катализатор оплавился ).
  15. Нужна ST10F275-CEG VG011318 22JXC CG MLT 22028 28*28 мм на блок Bosch 21230-1411020-40 наличие, цена?
  16. Скорей всего забит выхлоп
  17. Привет, они бывают здесь чаще чем мы )))
  18. 1. Диагностика электронных систем автомобиля ( Сброс, Адаптация ЭБУ, Активация дополнительных функций итд. ) 2. Промывка и ремонт инжекторов. 3. Чип Тюнинг ( Ваз, Корея, Форд, Renault. Chevrolet. Китай, .... 4. Слесарные работы: Послегарантийное ТО, замена ремней ГРМ, итд. 5. Установка дополнительных радиаторов охлаждения АКПП Chevrolet Cruze. РМ. г. Саранск ул. Циолковского 27, ул. Энергетическая 37 Время работы: с 9 до 18ч. тел. 8 917 999 25 46
  19. Послушать, если не слышно работы насоса - проверить питание а затем если всё это присутствует проверить давление.
  20. С Праздником, Мира , Здоровья, Добра!!!
  21. За какое внимание? Неисправность устранена? если да то поделитесь опытом!
  22. Если не возмёт, давайте далее согласно сообщений в теме.
