Rezina
Весь контент Rezina
  1. Ну когда поставил дросель на 50 заместо своего 46-го обороты вообще нестабильные падают а мозги пытаются поднять их, у товарища заместо 50-го поставили 56-й на холостых вроде отлично а при езде где то читал не вспомню сейчас мозг понимает как дросель открыт или закрыт, вот у него примерно так же разгонится нормально и держит пидаль в одном положении машина начинает пинаться пытается заглохнуть и тут же пинок под зад поехали, это примерно на 10-15% открытого дроселя.Еще вопросец есть если ставить выхлоп на 51-й трубе что надо подправить в прошивке?
  2. тогда может подскажеш как это делается если конечно не трудно тебе. Ведь если поставить дросель больше то он начинает работать ВКЛ ВЫКЛ .
  3. Доброго времечка всем. товарищи подскажите не сильно осведомленному где в прошивке прописывается размерность дроселя? хочу себе поставить 50 дросель мозг Я 7.2 1,6л 8вэ прошивка на данный момент I204DO57 (HL) и дросель 46-й, еще надо товарищу установить 56-й дросель и трубу 51 на 1.8л 16вэ прошита этим(Final new paul НL34) от суперавто. если кто может помочь словом или ковырнуть прошивки буду благодарен.
  4. извиняюсь конечно но вроде как тут их и брал. как их удалить знаеш? редактирование не активно уже.
  5. Доброго времечка всем. товарищи подскажите не сильно осведомленному где впрошивке прописывается размерность дроселя? хочу себе поставить 50 дросель мозг Я 7.2 1,6л 8вэ прошивка на данный момент I204DO57 (HL) и дросель 46-й, еще надо товарищу установить 56-й дросель и трубу 51 на 1.8л 16вэ прошита этим(Final new paul НL34) от суперавто. если кто может помочь словом или ковырнуть прошивки буду благодарен.
  6. Привет всем! нет ли у кого нибудь прошивочки на январь 5.1 1.5 литра 8 клапанов с валом СТИ 10.8 дросель 54 выпуск 51, буду премного благодарен. если что вот ящик seduard@bk.ru . Если уже где нибудь сияло что нибудь подобное направьте пожалуйста.
  7. Доброго времени суток! Подскажите прошивочку на январь 5.1 , 1.5 литра 8 клапнов, но с нестандартным железом , вал 10.8 , дросель 54 чтоб порезвее стока была. Мне для товарища Буду признателен. может в каком посту выкладывали? что нибудь подобное.
  8. Давление в норме, высоковольтная в поряде. Еще выявилось следущее после перепрошивки авто, БК-36 это бортовой комп, начал показывать следущее, на ХХ расход 0.1-0.3 литра, в БК выбран параметр для январь 5.1 если выбрать в параметрах январь 7.2 то БК показывает 0 везде, после заливки 30 литров в бак БК показывает что израсходовано 12.7 литров топлива а стрелка бака находится практически на красной отметке что говорит о расходе минимум 10 литров а по БК всего 4.6. Где искать подвох?
  9. Еще вопросик родился я так понимаю чтоб не менять ДМРВ можно поправить калибровки в прошивке, я так понял они находятся в датчики,механизмы , тарировка ДМРВ и туда надо импортировать данные от 037 ДМРВ так или нет? Чуть не забыл, подскажите как поменть и с какой программкой включение вентилятора охлаждения?
  10. Товарищи подскажите пожалуйста где капнуть, расход на прогретом двиге 1.2- 1.4 ниже не падает и есть одно НО двигатель 21114 1.6л 8вэ, ДМРВ 116 должен стоять а стоит 037 видимо на ТО махнули умельцы, может из-за него быть такой расход АЦП на нем 1.03 и двигатель скачет с 800об/мин до 850об/мин на холостом.
  11. Вроде как везде эту советовали I205TX54(DO)V2new 2008.zip
  12. Приветствую всех опять пришол за помощью на днях а тоесть вчера обнаружил что у меня стоит ДМРВ с маркировкой 037 и это на 21114 1.6L 8v, январь 7.2, должен стоять 116, ради эксперимента взаимствовал у товарища 116 поставил завел и машину заколбасило, обратили внимание на шаг РХХ у товарища 25 у меня 49 у него 1.8L 16 вэ. Мой январь перепрошит I204DO57(HL). Вопрос, почему разные показания РХХ или это нормально, почему машину заколбасило?
  13. Вот прилепил, будем пробовать замерять Спасибо! I203tX52.zip
  14. Доброго времени товарищи форумчане!!!! Подскажите пожалуйста по такому вопросу. Вчера перепрошили 2115 1.5 литра 8 вэ. стояла прошивка А203EL35? заменили на i203tx52, дело вот в чем что на новой что на старой прошивке наблюдается такая мистика, едем на второй передаче с отпущенной педалью газа, потом резко нажимаем газ и машина начинает разгоняться какимито рывками не резкими но и не плавными, отпускаем педаль и по новой в пол эфект тот же идут рывки как подхват провал, подхват провал, подхват провал и поперла набирать получается некая раскачка. Подскажите где копать? тестили АЦП ДМРВ через колодку показывает 1.031632 , обороты не плавают ошибок никаких нет датчики меняные практически все.
  15. Дак после перепрошивки контролера обязательно делать сброс или нет?
  16. Тоесть он перестанет обучаться я правильно понимаю?после перепрошивки контроллера тоже самое делать?
  17. Привет всем. Делаю отчет о прошивке на 1.8 супер авто,выше в постах предлогали, товарищ которому залил говорит что машина дергается когда на нейтраль кидаеш по трассе , сильно видимо душит форсунки.Пока что так кратко продолжаем обкатку.Есть еще вопросик как сбросить самообучение контроллера Я 7.2?
  18. Благодарсвую, как попробую отпишусь.
  19. Может подскажиш их название если не затруднит.?
  20. А если не на халяву то куда?
  21. Приветствую всех !!! Подскажите или может у кого есть поделиться, прошивочкой на замену стандартной для супер-автовской двенахи 1.8 16V на данный момент стандартная прошивка asuper11.
