Весь контент vbv
Piasini v4.1 MASTER
чтобы пиасинька не долбилась в интернет в файл host находящийся по следующему пути (C:\Windows\System32\drivers\etc) снизу добавляем следующие строчки 127.0.0.1 peservices.homelinux.com 127.0.0.1 peupdate.homelinux.com и можно забыть о деактивации с подключенным интернетом.
Mitsubishi Pajero иммо H44H утеря ключей
Машину завел, пробовал положить ключ ланчем не получилось, сделал иммо офф, опен портом вычитал, записать обратно не смог, писал пиасини, спасибо morozof_777 за помощь !
ну у тебя не много легче ситуация была, в моем случае и проц прочитать сложнее и размер дампа не сопоставим, почитал я процедуру добавление ключа педально дверным методом, но там опять же требуется мастер ключ, которого нет.
всмысле руками ? я так понимаю проц не читал ? тогда как ключ положил ? в моем случае чип наверное 4D ID61 ... ну я тоже предполагаю что правильно прочитал, сравнивал с другим, единственное смущает что в конце не номер блока прописан а что то другое ... дождусь OP2, посмотрим что с ним получится
Mitsubishi Space Star 2000 год.
фото фасада всмысле разъема блока выложи, может быть такой же распин как у моего блока. я взял отсюда http://www.auto-bk.ru/forum/topic/50696/page__hl__pajero__st__20 21 пост, только у меня плюс не 98 пин а 77 и 89 в паре.
да, конечно может тогда отпишитесь, корректный или нет дамп mitsubishi.bin
Артур спасибо, но T300 нет, вызвонил пины на блоке плюс, минус, по похожей схеме, вроде вычитал пиасиней 128 КБ, курю дальше ...
Добрый день ! пришло данное авто с полной утерей, год автои номер блока иммо чуть позже. В блоке двигателя (MD369104) два проца MH7203FA. Имеется piasini, но в мануалах этот проц не заявлен, не богат ли кто схемой подключения к этому блоку ? и поддерживается ли он вообще ? Хочу сделать иммо офф. Поиск особых результатов не дал. Open Port в пути, еще не пришел, хотел пробовать то что имею. Есть танга, но ей это авто не под силу. Фото ЭБУ
Piasini v4.1 MASTER
Всем привет ! мне тоже пришел сей девайс, сразу разобрал, качество пайки вроде нормальное, правда плата была в белых пятнах, отмыл калошей. ПО установил, померял напряжение на красных получается 11.2, на желтом 13.9, маловато, пробовал менять резистор на 22 Ком, разницы не заметил и еще у меня вместо si9241 стоит L9637D сравнил даташиты, выводам разные питание приходит 3.3 в, думаю здесь все нормально, хотя в даташите написано, питание от 4.5. R40, R41, R43 пока не трогал, сначала хочу проверить какой нибудь блок.
Lexus ES350 2013 ищу дамп 89170-33660
действительно есть, что то я упустил этот момент ...
KIA SPORTAGE 2 KM 2008 Распиновка блока 95910-0Z200
TOYOTA COROLLA 2008г
кидай вин, и какие конкретно датчики нужны, номера пробьем сравнишь со своими.
тоже ищу, только не пойму как вы его собираетесь отдельно от основной программы записать ? в авторской программе они зашиты в один файл-базу !
- BMW E39 EWS2 пожоже завалил дамп
Всем привет ! пришла машина с утерей ключа, упой без выпаивания 2d47j (MC68HC11EA9) прочитать в очередной раз не смог, выпаял проц, прочитал, дамп вызвал сомнения в эдиторе- пробега нет, пароля внизу нет, прописал ключ тангой, залил все на место. После установки зажигание есть, стартер не крутит, питание проверил. ланч иммо вообще не видит, подозреваю что завалил дамп, с БМВ не часто сталкиваюсь, гляньте пожалуйста. Дампы выкладываю. спасибо. 2D47J_MC68HC11EA9.bin full.bin
- Toyota RAV 4 2014 где ключи.
Всем привет ! Есть авто rav4 2014 года со сгнившим блоком immo, клиент заказал другой блок 89780-0R070. Думаю слить прошивку надо с нового блока, разобрал а там епромки то и нет. Ключ разобрал там семечка, танго не прочитал. Просвятите что за чипы стоят в ключе ? и чем и как вообще делается данное авто ?
LAUNCH X431 содержимое флэшек
Спасибо ! скачал, прошил все заработало !
Ремонт АКПП
Всем привет ! Опишу вкратце проблему: авто - Prado 2009 дизель, европеец, модуль АКПП отдельно стоит - 89530-60330, проблема с АКПП.С подключенным модулем АКПП толчки при включении "D", без модуля АКПП, переключается нормально, но нет 4 передачи, ошибок нет, reset сделать не получилось - течстрим не берет авто, ланч накрылся недавно. В митчеле схемы нет, если кто богат поделитесь пожалуйста. Возможно у кого нибудь есть дамп этого блока внутри RA86. Свой прилагаю. Prado_2009_89530-60330_93c86_disel.bin
я тоже с белым экраном завис, кто флеши прошивал поделитесь результатом получилось нет ?
Диагностика WEBASTO
а в чем проблема ? завалил что ?
- снегоход BOMBARDIER SKI DO MKS 2007
