иммо
Весь контент иммо
  1. 2002 тойота кемри американец 3.0 литра пропадает 4 тая передача диагностика ругается на соленоит А соленоит в поряде провода в норме ошибку стираем до появление чек переклучается на 4 передачу чек загарается и пропадает 4. нужна помочь дорогие форумчани!!! как лечит эту проблему ? 2002 тойота кемри прблема АКПП--вам наверное реально мало устных предупреждений за создание таких тем!
  2. Проблема решился заменой блок иммоблайзера! всем блогадарю за участие!!!
  3. Всех с новым годом дорогие форумчани! нужна помочь! Toyota Sienna горит контрольная лампа давление шинах не магу сбросит!!!
  4. 2005 RX330 американец можно узнать в этой моделе есть блок Gateway и где находиться за ранее спасибо!!!
  5. Блок открыл там перемичка не контачил на транзуке перепаял все таки висит это ошибка туда какой транзюк патходит?
  6. по ошибкам проверили насос подкачки стоит левой стороне сам насос работает провода в норме сам блок не видит! можно лечит блок?
  7. Всем доброго вечера! Е39 горит ASC по абс висит ошибка 88 pump не стирается так сам насос при активация работает нормально не могу разобраться...
  8. Проверил все в норме кое что забыл я выложит клемму перепутали конкретно много что там меняли ЭБУ менял я сам согласования с иммо через обд разъём без проблем взял...
  9. авто запускается без проблем только через обд разём сканер не видит эбу и абс тоже на кан ошибки дает 94 95 прозвонил провода все норме. Интересно мне что другой разем подсоединил прямо штекер эбу сканер без проблем видеть эбу!!!
  10. там и все горит как грелянда!!!
  11. Приобрел китайский шнурок устанавил дрова тест адаптера успешно проверил первую тачку все удачно все блоки видеть внезапно вышел из системы и не подклучается открыл адаптер спалился конденсатор перепаял другой подклучаю к машине греется микросхема можно это востановит поделитесь опытом дорогие форумчани за ранее спасибо!!!
  12. Добрый вечер уважаемы чтото лаунч не видит ЭБУ!!!
  13. все получилось большое спасибо вам!
  14. Wsem priwet nujna pomoc mojut ktoto stalkiwalsya takoy promlemoy
  15. ec 330 2005г знаеш процедуру дай знать!!!
  16. Всем привет! Нужна помощь, села ботарейка в пульте, новую воткнул, теперь не работает, как привязать к машине?
  17. Всем привет!!! помогите народ Nissan Maxima 2001 год 3.0 обём згарает катушка зажигания новую ставиш гдето 3 мин работает и конец. Поделитесь опытом за ране спасибо!
  18. Большое спасибо.
  19. проверте топ насос можут греется и падают давление
  20. при хх в рейке 2.5 при обороте не менше 3 бар
  21. Надо показат электрику он решит проблему...
  22. На регулятор ХХ нужна команда чтобы отрегулировал ХХ эту проверте...
  23. Можеш стерет ошибки ручной... надо три раз открыт и закрыт замок зажигание в течени 3 секунды в течени 10 секунт нажат педал тормоза 8 раз.
