Bruce Willis
    2
Весь контент Bruce Willis
  1. Autolive 550 80 38 00 Reno 7700437471B Как то так, один номер под другим
  2. Потер краш, индикаторы Service и Аирбаг потухли, 30сек и снова загорются. Подушки меняли до меня с такой же машины, в другом сервисе. Бошь КТС не читает SRS почему то, DDT2000 определяет 3 блока, но читает только моторный, на остальные блоки пишет, что нет в базе. Ткните ссылкой на последнюю базу DDT и подскажите в чем может быть глюк? Мой первый опыт с аирбагами. 93C66_Scenic_1.6_2000__All_is_ok_SB.zip
  3. На сколько я знаю Эпифан - это ECUEDIT должен держать. А Эво скан вышла тоже с поддержкой 2,0
  4. Да работают
  5. Банить надо тех, кто выкладывает фуфло и не предупреждает, что не проверено...
  6. А поподробнее и на каких машинах работает?
  7. А есть под 1,6 9лансер карты id93270019 и 93270017, впринципе достаточно на любой из этих.
  8. Подскажите, если в начале прочитать этой прогой еепром, а пото поправить, есть 100% гарантия что потом в случаее чего программатором восстановишь?
  9. Нужен спец адаптор, а не программатор для микросхем.
  10. Алексей возьми пожалуйсто с работы комплектик дампов на нее. Если есть МУТ, то могу подсказать как сделать. Или если есть чем прошивку сдуть, можно безиммовую сделать.
  11. Вопрос снимается, там проц лоченный - буду процик с донора искать.
  12. У меня вот такой блок, поделитесь стоковой прошивкой. Внутри ST10 проц.
  13. Конечно, безспорно, если есть продукт готовый, с поддержкой и есть спрос на твои услуги этим продуктом, то нужно брать оригинал. Только мне не понятно причем тут СМС и перекидывание с субару в 08 всего.
  14. Кармен Скан если обновленный, то пропишет.
  15. Пиплы обьясните мне, зачем намотка хозяину допустим Лексуса или того же Панфайндера свежего?
  16. P/s/ забыл написать ключик прописал руками, машина заводится, теперь адаптация и стирание ошибок
  17. резистор звонится, АКБ в тесторе села.
  18. Может есть у кого то даташит на микросхему Sagem E34707A? Похоже в ней проблема. И еще стоит что то похожее на чип резистор, с маркировкой 473 - по идее 47К, но не звонится, их несколько на плате, не один не звонится.
  19. Просто так без оборудования, кальков не сделаешь - лучше отдай 1000.
  20. Так ты дампик слей и по дампику попроси у кого нибудь посчиать, на нее кальк есть 100%
  21. Проще по моему ключь прописать, чем эмуль ставить.
  22. Надо тему информативнее называть! Питание отключал после неудачной прошивки? а может у тебя я 7.2+, машина и год какой?
  23. Есть еще несколько вопросов, Бошем 550(520 точно не помню) законектили все таки ее, потерли ошибки по моторному. Нужно ли как то делать адаптацию дросельной? Вся проблема не коннекта была в центральном блоке управления UCH-BG (в котором и иммошник стоит), если его отключить от К линии то, остальные блоки видяться. Подозрение на него не падало, т.к. после того как прописали ключь, машина заводилась, т.е. сам блок исправен. И еще, на этой реношки в нормальном состоянии около 3В на К линии, а на всех остальных, на которых довелось померить - 10-11В.
  24. Подаешь питание на устройство, землю от осцилографа на землю устройства(крокодильчик) и щупом смотришь на обоих ножках кварца.
