Bruce Willis
    2
Весь контент Bruce Willis
  1. И весит 541м, судя по названию работет через ком качается, отпишусь что сие такое Вообще 2 раза пытался скачять, оба раза под конец обрывается связь, по этому если автор не напишет что сие такое наверно нет смысла качять
  2. Bruce Willis
    VAG-COM-805
    А схема какая подойдет?
  3. Забей в Google и узнаешь, это адаптор спецальный и к нему идут проги.
  4. <Блок какой? Скорее всего опен порт 2.0
  5. Посмотри на каком чипе у тебя кабель - если пролифик, то выкладывали дрова и файлик реестра, правящий скорости работы адаптера. Диагностика происходит на не стандартных скоростях, а кабель не поддерживает, с дровами вроде пашет. И еще лучше всего переходник на FTDI чипе, можно самому собрать - схем в инете полно.
  6. Просто если программа без защиты то оможет разойтись и попасть во фрии. А чем будет отличаться от галетто, тем что через к лайн работает?
  7. ;) интересен ценник и защита
  8. Просто ставь температуру дутки 250, элемент такой как сопротивление SMD должен прогреваться за 2-3 сек.? при условии что рядом нет большой массы. Температура имеет значение при пайке например процов, что бы не перегреть. А мелочовку я и при 380 на своей снимал.
  9. Наверняка паялка китайская, там только термопарой или на ощупь. И смотря что паяешь.
  10. нет, не правильно - влить тюненую прошивку - это и есть прошивка с измененными картами. Но не всегда этот вариант прокатывает. Когда на иномрка, например есть иммо. Тогда нужно только редактировать родную. http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=2080&hl=
  11. Ну если на пальцах - то загрущик - это немного другое, под каждый проц они свои, имея bootloader (загрущик) вы можете все голишь добраться до работы с процом. Сейчас напрягов нет, именно по чип тюнингу можно слить карты почти с любой машины. Что же такое - карты, это набор данных, таблица. Мотор сравниваение показание одного датчика и в зависимости по таблице, например корректирует подачу бензина или зажигание. Мы правим эти данные, например в тот или иной момент меняем кривую подачи топлева. Далее что бы это было грамотно, нужно во всех режимах, в которых сделали изменения прогнать логером, который будет смотреть детонацию. Если где то параметры завысили - то подкорректировать. Ну это на пальцах, как я себе представляю. Есть куча програм по корректировке блоков, но к этим программам нужны "плагины" под тот блок что ты хочешь скорректировать.
  12. А опен порт у вас покупной? Какой версии? Можете прошивку с FT слить, она на ранних версиях не защищена.
  13. Ну тогда 3 варианта, первый самый трудный, тюнить самому. Берешь логер смотришь - правишь карты - смотришь логером. Грубо на пальцах. Вариант 2 - покупаешь под конкретный мотор и блок прошивку. Вариант 3 - ищешь во фрии, обычно туфта, редко встречается что то дельное ИМХО.
  14. ооо собрат, учи матчасть - начни с простого KL адаптора, можешь от мастер кита преобрести - желательно комовый. И начни с Русских Тазиков :)
  15. Схема есть адаптера 1.3, но нет прошивки под МК. Различаются они навороченностью и 2.0 работает с КЭН. У нас они продаются по 18тыс р, вот тут 189$ + доставка http://www.tactrix.com/product_info.php?pr...baf2b0b463a27c9 Мне этот адаптор идет, возможно я его повторю за 8 т.р.
  16. Интересно, а есть схемка кармен скана и прошивка под него? Можно просто прошивку, я б нашел человека, который переписал под обычный КЛ адаптор :)
  17. Схема опен порта есть, например 1.3, а вот прошивки под МК нету, по крайней мере я не нашел :(
  18. А это скрин из какой программы? Bmw E34 M50 94' чем можно посмотреть ошибки и желательно лайв дату? Собственно машина моя, хочется ее посмотреть. Карсофт говорят не цепляет, правдо ли? BMW Scan 1.3.6? Желательно что то из того что можно собрать самому.
  19. Ой ты тоже с кирова, скинь мне свой номер в личку, позвоню :)
  20. А что с мозгами? Может вышлешь мне для эксперементов не рабочие мозги? За символическую плату? Я бы все забрал что у тебя есть.
  21. Интересно, а прошивку туда какую лил? Вряд ли зубья совподают количеством с нашими. У меня была такая идея с Carisma 2000г 4G92, даже проводку можно не трогать, блок доработать. Но из-за валов и прошивки не стал. Отучил блок от иммо, синхра съехала.
