yumrom
  1. yumrom ответил vlad195 тема в XPROG-M
    Спасибо, за отклик. Дело было в кварце поставил на 12 мгц, а нужно было 11,0592 . поменял и сразу пошло 5.55
  2. yumrom ответил vlad195 тема в XPROG-M
    XP 32
  3. yumrom ответил vlad195 тема в XPROG-M
    теперь новая проблема, после замены кварца атмега ожила. Прошиваю и пробую работать в программе , после того как делаю прочитать-записать, или посмотреть hardware загорается зеленый светодиод и пишет "communication error"? пробывал и вернуться на 5.0 и 5.55 , не у кого не было ?
  4. yumrom ответил vlad195 тема в XPROG-M
    Дело было в кварце.
  5. yumrom ответил vlad195 тема в XPROG-M
    Считываю фьюзы ни одной галочки , выставляют по дифолту , ошибка чек ид !? Считываю фьюзы ни одной галочки , выставляют по дифолту , ошибка чек ид !?
  6. yumrom ответил vlad195 тема в XPROG-M
    Добрый день. Подскажите прошил программатор с помощью минипро, прогамматор выдал device is silent. Стер все, пробую записать опять не пишет выдаёт ошибку. (Фьюзы и лок биты выстовил согласно картинки)
  7. yumrom ответил vlad195 тема в XPROG-M
    на панели
  8. yumrom ответил vlad195 тема в XPROG-M
    Прошил свой чудо программатор. До пошивки через раз читал Motorola 2d47j security, теперь все ОК!!! Спасибо за прошивку !
  9. yumrom ответил matizzz тема в Адаптеры
    Всем привет ! эпопея продолжается, блоки не видит!
  10. yumrom ответил matizzz тема в Адаптеры
    да все это я делал, проблема была в другом старая утилита для работы с фтишкой , закачал новую все ок. завтра проверю будит читать машины или нет
  11. yumrom ответил matizzz тема в Адаптеры
    спасибо прога нужная , но дело не в микрухи (поставил новую) но после того как меняю pid на fad8 и считываю она определяется как FT8U232AM . Вот тупик !!!!!????
  12. yumrom ответил matizzz тема в Адаптеры
    КОРОЧЕ прошиваю MProgом микруху как ft232r все проходит на ура, но после тога как считываю данные она определяется как FT8U232AM. Вот такой вот геморрой. Склоняюсь, что вышла из строя ft232rl заказал новые. Вопрос к знающим людям я так понимаю при проверки данной микросхемы можно взять любую терминальную программу, и на микрухи завернуть tx и rx друг на друга и попробовать по печатать, на экране должны появляться печатуемые символы или я не прав!???
  13. yumrom ответил matizzz тема в Адаптеры
    заказать можно, но не интерстно. короче разобрался, но пока не до конца . шнурок стал определятся , но блоки не видет , ищем дальше
  14. yumrom опубликовал тема в Оборудование и Cофт
    Доброе время суток. Нужна помощь! Уложил kwp2000+. Перестал он определятся на компьютере как адаптер к line вот я стал играться с параметрами с помощью FTDI Monitor (прога во вложении) теперь адаптер , определяется как не известное усб устройство и не могу ни чего сделать. vid0000&pid0000. Как поменять нули на vid0403&pid6001, вообще можно оживить ft232rl или замена? Горят только два крайних светодиода. (pwr, vbat) Заранее благодарен. FTDI_monitor.rar
  15. yumrom ответил matizzz тема в Адаптеры
    Ситуация аналогичная , кто победил шнурок!:?
