Весь контент док
- Galletto+Logan+Sandero
Прошивки Январь 5.1
Здравствуйте,помогите прошивкой для Я5.1.1(71) под двигатель 1,6, 8 кл.
OpenBox-3.10
И ещё вопрос:Galletto это ведь адаптер,а какой программой с ним работать.той что идёт в комплекте?
OpenBox-3.10
Понял,спасибо,а отключать на время репрога датчики, КЗ,не надо?
OpenBox-3.10
В описании Galletto 1260 указано чтение-запись RENAULT SIRIUS 32 SIEMENS-это и есть EMS3132?Может ли она работать с этим эбу на столе или только на авто через OBD?
Всё о ГБО вопросы и ответы( диагностика и ремонт)(коментарии и отзывы)
Здравствуйте.где можно почитать как собрать схемку для переключения газ-бензин в прошивках Паулюса(у автора написано в общих чертах,а хочется подробно.чтоб не ошибиться),эбу МЕ17.9.7 УАЗ.
OpenBox-3.10
Здравствуйте,подскажите OpenBox работает с EMS 3132?Если нет,то какой загрузчик делает эти блоки без доработки?
Renault Megan2
Автоас по двс показывал P... коды
Renault Megan2
Здравствуте,хочу написать финал(очень надеюсь что это так)своей истории.После двух неудачных попыток,когда я создал эту тему,этот Меган не показывался ко мне до недавнего времени.За это время поездив по разным сервисам он поменял ДК1,фазорегулятор,что то ещё и по собственной инициативе заменил дроссельный узел.Машинке стало совсем худо:каждые 10-20сек.подбрасывает обороты и начинает притраивать.Ошибок много,Автоас половину из них не расшифровывает,удаляю их-сразу же выскакивают часть этих же,а часть уже новых.Отключил провод на генератор-без изменений.Решил посмотреть ТОЖ и ДПДЗ во время этого глюка,но сканер при работающем ДВС стал сильно зависать.Тогд я по совету Alex19(ему отдельное спасибо ) вывернул свечу и вижу что она без резистора!(владелец утверждает,что ему за это время несколько раз меняли свечи,неужели все ставили что попало?)Поставили NGK11 с резистором,завели-подбросов нет,стёр ошибки-не вылазят,отправил покататься.Через неделю приезжает -рот до ушей,говорит всё ок.Я так понимаю наводки от вв части попадали на сигналы каких то датчиков и эбу получив ложный сигнал реагировал на него открытием дросселя.Всем спасибо.
Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
Что знал по этой машине проворил-без результата,решил исключить из подозреваемых ЭБУ,да не вышло.
Не могу завести эту Газель,решил попробовать другой ЭБУ,из подмены есть только м113,вот и хотел его туда пристроить.ГАЗами не занимаюсь,да вот уговорили попробовать,а опыта не хватает по ним.
Здравствуйте.подскажите что зашить в ЭБУ М113111GA293036 чтоб поставить на Газель с 405 двс,ЭБУ VS-8.
Общие вопросы
А самый доступный адаптер с КАН это ЕЛМ327,правильно?
Общие вопросы
Всем доброго времени суток.Что то я запутался,подскажите:чтобы диагностировать ЭБУ с CAN шиной обязательно нужен CAN адаптер или можно простым К-лайн?
ваз2110 не развивает полную мощность
очень похоже на смещение шкива или метки ГРМ.Что говорит владелец,как началась беда?
Renault Megan2
Спасибо всем за подсказки "Эфиром вокруг дросселя попшикай. Если будет подсос, узнаешь" не думаю что подсос можетсам возникать и исчезать.По генератору-надо попробовать отключить,в инете видел такую версию с ошибкой Р0606.Показания ДТОЖ и ДПДЗ не смотрел,хотел сначала узнать ошибки.завтра приглашу человека и посмотрю.
Renault Megan2
Clip-а нет,читал что можно смотреть DDT2000-не найду где скачать,ссылки не рабочие.На подсос тоже думаю,перед поднятием оборотов слышно что то вроде щелчка,похоже на открытие какого то клапана,затем шум воздуха в районе ДЗ и подброс оборотов.Сначала охото ошибки расшифровать,да видно Автоас их неправильно показывает потому что поиском по инету не нахожу таких.Может у кого DDT2000 есть-выложите куда нибудь.
Renault Megan2
Renault Megane II 1,6(бензин)ровно стоит на хх,внезапно обороты поднимает до 1500- 1700 и также ровно работает.после остановки двс(иногда надо несколько раз глушить)опять нормальный хх.Ош.по Автоасу Р3642,P0606,C0D21,не расфировывает и не удаляет.Есть ещё две старые ош. по пропускам(менял ИКЗ в 3 цилиндре).Не могу найти расшифровку кодов и почему подкидывает обороты?Автоас по этим авто работает только с двигателем К4М813,а на данном авто по документам двиг.К4МД812 может поэтому сканер неправильно считывает ошибки(не могу найти их расшифровку)
электронный газ
Подскажите пож. при неправильной адаптации дросселя после прошивания ЭБУ могут лезть ошибки по дросселю(Р1335,Р2135)?И как правильно делать адаптацию дросселя?
Autodata 3.38
Извиняюсь не разу не качал с торрента,подскажите где почитать о том как скачивать.
Autodata 3.38
Да ,у меня 3.37,значит зря мучался качал.инет медлеенный,обрывы связи и напрасно.Подскажите где скачать 3.38,по вашей ссылке вы писали что прикрыли.
Autodata 3.38
Образ создал,на устройство смонтировал,на раб. столе появился значёк,но не запускает,а судя по рисунку просит вставить флешку с автодатой в USB.Файла install.cmd у меня нет,есть просто install,но он выходит на такой же рисунок.Система XP-2 .А у вас поставилась 3.37?Может я зря мучаюсь.
Autodata 3.38
У меня почему то в архиве нет файла iso. есть MDF-при попытке смонтировать его с помощью Alcohol 120 пишет"нет доступа к файлу"? Подскажите в чём проблема.
проблема с заводкой ВАЗ21103 1.5 16кл
Неправильную работу гидриков можно увидеть датчиком разряжения+осцил.,если умеете ими работать,у меня они есть,а работать ими толком не научился...
Autodata 3.38
Спасибо за подсказау,я и не смотрел при скачивании что там есть хелп.,попробую ещё.А скрины в архиве у меня на русском...
