fastrex
Весь контент fastrex
  1. Да норм, паяльной станцией паял, через микроскоп проверил. Если получится сегодня поковыряюсь еще
  2. Неа, попробую залить сток прошивку 7.2+.
  3. Читается и пишется без замыкания ноги программирования, так и с ней. Резистор с 104 ноги вернул на место!
  4. Да, проц не закрытый, если верить сайту чиптюнер... Подскажите что можно сделать?
  5. Вобщем da02 оказался рабочий. Прошил через бут, прошил еепром. На диагностику не выходит, в обычном режиме все читается пишется. Где то читал про то что с еепром 95080 все хорошо робит, а вот с 95160 не хочет. Так вот у меня 95160. Покупать еепром и перепаивать?
  6. Тоесть обязательно в режиме бут читать? А если стандартно считать?
  7. Есть паяльная станция, могу перенести процессор, так получится?)
  8. Есть опенбокс 316 и 3193.
  9. Подскажите, имеется a317db04 возможно дпкв и i317da02 (не рабочий), можно ли из двух собрать один j7.2? Желательно на базе первого
  10. Добрый день, измените, пожалуйста, температуру включения вентилятора на 95-98, если получится то в прошивке "B173CR03 калина 1.4.bin", должна быть е-2. Если не получится в первой то отключите в стоке 2ДК вместе с температурой. B173CR03.bin B173CR03 калина 1.4.bin
  11. Действительно так же... Просто хотелось выдернуть свой я7.2, пришлось оставить.
  12. Приветствую всех, автел м73 a317db04, ошибка по ДФ. В мотор лезть не хочется, провода проверил, датчик поменял, метки сверил, эбу подменял. Проблема заключается в том что надо долго стартером крутить чтобы завелась. Если отключить ДФ и снять галку по ошибке, как будет заводиться?
  13. прошивку настроил настройщик, сейчас надо просто убрать лаунч, где и что я своровал? связи с настройщиком нету.
  14. Друзья, нужна помощь! Другу делаю 2113, ставим КПП полный привод, датчика скорости нет. Проблема в том что в прошивке стоит лаунч контроль, без датчика скорости все плохо =) Уберите лаунч пожалуйста или поделитесь картой к ТРС239, в личку скину.
  15. Подскажите, приехала калина люкс, 1.4 2008. Не робит кондиционер с кнопки. Масса на кнопку есть, кнопка рабочая, подавал минус на 75 вход ЭБУ, тоже никакой реакции. С диагностики - запускается, работает. Температура испарителя 127 и не менялась. Подскажите куда копать?
  16. Люди добрые, отключите, пожалуйста, ошибку по ДК2 (чтобы чек не горел на ДК после катализатора). Тюнинговую ставили, но детонация проскакивает, на этой более-менее, видимо бензин в наших краях не очень. A373DB03 stas.bin
  17. Подскажите пожалуйста, можно ли подправить тарировку ДМРВ 116, напряжение 1.11в, машина друга, а деньги на новый датчик будут только через 1.5 мес. Заехал в лужу и капец датчику. Если кто делал поделитесь?
  18. fastrex ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    Которая сейчас продается, в цифрах не силен... А каких будет работать?
  19. fastrex ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    Подскажите, J5OLT работает с прошивкой TRS, продается ли прошивка если у меня будет лицензия J5OLT?
  20. сколько просят за 905?
  21. это как? не успевают закрыться? я до 8 крутить буду
  22. а мне какой дроссель посоветуете? 1.5 16в гбц запил на сток клапанах, валы 10.05 308. ресивера пока нету
  23. Дабы не создавать новую тему. Подскажите пожалуйста siemens deka с волги нормальные форсы? мотор собираю колено 71, шатун 2110, поршень стк цеков 82,4, гбц приора пиленая на сток клапанах, валы нуждин 10,05 308, ресивера нету еще.
