gasofig
Весь контент gasofig
  1. inpa его делает не разбирая
  2. включается как должен и не отключается. в самом блоке управлнеие теряется. чек гаснет дросель молчит
  3. Вопщем прошил блок. поставил завелась выключил включаю чек не горит выключаю включаю чек горит заводится. И так происходит хоть сколько раз заж включай чек включается ровно через раз. Завел поработал пол часа ошибок нет. заглушил пару минут постояла и снова никаких реакций... Где этот барабашка
  4. все перепроверил все ок. до того как мне ее привезли у него чек загорался через 2 секунды поидее сразу должен включатся. а щас сразу включается только на 2 сек.
  5. На машине попробовал. Все включается на 2 сек. и все тухнет чек не горит. Заведешь 2сек работает глохнет.
  6. Пробовал шить пиасини сток свой же. в буте с 5 го раза только выходит на связь. Пробовал диагностикой подключится на столе тоже раз 5 передернишь питание в то время когда диагноза соединяется, связь появляется и сразу исчезает. на авто щас попрпобую поставить но толку мне кажется нет.
  7. Блок пытается выйти на связь если питание блока раз 5 передернуть. Связь начинает идти и сразу обрывается. Так же если по буту шить пиасини он автоматом подает выключает питание пытаясь выйти на связь с блоком с 5го раза тока выходит блок на связь и шьет по буту. Что получается?
  8. Далековато. Да и самому хотелось сделать
  9. Никто не сталкивался чтоль?
  10. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/21056/?do=findComment&comment=477594/ похожая проблема. В др ресурсах тоже самое описывают только причины нигде нет.только замена блока. Но хотелось бы свой восстановить. микросхема 30380 за что отвечает может ли быть в ней причина? Альметьевск. Нет менял аккуратно.на проце 5в есть. Питаю аккумулятором. Нагрузку тока не мерил завтра могу померить. знакомый осцилом проц проверял вроди как все работает
  11. Все правильно по этой распиновки и подключаю. флешку пробовал родную ставить все равно все так же. раньше когда только нагреется отключался щас совсем не включается. пробовал охлаждать толку нет. что-то сдохло. У нас врятли кто то еще сделает. чуть чуть греется 30343 ее поменял так же. кварц проверяли осцилом работает. проц вроди как живой. чтото было полудохлое видимо при нагреве отключалось я думаю когда феном менял флешку сдохла доконца
  12. Я попросил помощи тех кто уже сталкивался. А не протянутых рукой... В тачке все проверил питание везде есть. Проблема в блоке. На столе подключаю на диагнозу не выходит на к линии 0.6в , кварц живет. В ремонте блока не очень силен поэтому и попросил помощи. На тачке никаких реакций нет чек не горит ну естественно управления нет нигде. фото блока завтра выложу
  13. gasofig опубликовал тема в Автоэлектроника
    Привет. Тачка Samand 07 года 1.6 блок ME 7.4.4 , На холодную заводилась как нагреется глохнет, выключишь заводишь заводится опять глохнет. В моторнике была ошибка ROM. 29F400 поменял не помогло. Сейчас совсем перестал заводится. Питание везде есть. Блок на столе на диагнозу не выходит. Может кто то сталкивался с этим на самандах частая проблема только нигде не нашел ответа.
  14. С ямахой проще.Вот с кавой беда. Блок то азобрать не проблема. разобран и считан а залить прошивку не могу.
  15. Может у кого есть распиновка пиасини для Кавасаки
  16. СПАСИБО!!! завел!
  17. Ищется распиновка блока управления Kawasaki Z750 12года. блок 21175-0341 Проц Sh7054
  18. В дампе FF ки и нули пустой дамп
  19. gasofig опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Привет. Поделитесь пожалуйста дампом моторника мотоцикла кавасаки Z750 2012 года. блок 21175-0341 эпром 93с66.
  20. gasofig опубликовал тема в Мотоциклы
    Kawasaki z750 12 года. Думаю попробовать прошить. Возьмет ли его пиасини, есть ли у кого нибудь распиновка на него? Что внутри? Может кто то знает на какой нить модели может такое же блок стоит?
  21. Похоже я тут сам с собой болтаю ))) Думаю прошить нек не получится поэтому возможно переделать на я 5.1 или я7.2 т.к 4 катушки стоят. и будет ли я.7.2 до 14000 об крутить?
  22. Карбюраторные Эрки лучше едут чем которые пошли инжекторные с 2002года. там двиг одинаковые можешь просто найти запчасти с 2002г и ставить
  23. причину отсутствия искры нашел. на токочуствительном резисторе NPR1 0,1Ом. показывал 1,6 кОм. стоят 2 штуки поставил перемычку завелся поработал щас на втором который был 0,1ом показывает 50 Ом. в чем может быть причина. катушки проверил 1,5 Ом на все 4 катушках свечи вродь живые куда копать? проц стоит NEC 784046GC позже сделаю фото
  24. Привет! Мот HONDA CBR600 F4I 2001г. HISS. Ситуация такая еду на ходу заглох потом завелся поработал заглох, при попытке завести были схватывания потом опять завелся заглох и все. разобрал искры нету ни в одном цилиндре, насос качает впрыск есть, подкинул др мозги завелся.Проводка все ок. Из-за чего могли накрыться мозги? кто нить разбирал их что стоит внутри ? И как можно разобрать не повреждая элементов т.к. они залиты? Хочу попробовать прошить есть ли у кого наработки с ними?
