oleg097
Весь контент oleg097
  1. есть от 2.0 дизель акпп
  2. есть с патриота новый эбу 1037516412 3163-3763013-00
  3. добавлю емс 3132 рено логан 2006г,авто после дтп, мотор проверю и по запчастям
  4. oleg097 опубликовал тема в Купля-Продажа
    продам разные эбу, доставка на покупателе. фото не все. где не указана цена, предлагайте свою, обмен. 1 делфи санг ёнг с разъёмом 2 уаз 17.9.7 3163-00 новый 6000р 3 тойота 2-az был живой использовался как донор на рав4, кое чего не хватает. 4 тойота 4а-фе 5 тойота 4с-фе 6 мазда, модель не знаю 7 тойота функарго 4вд 1нз-фе 8 тойота 5а-фе 9 уаз 17.9.7 б.у по 5000р каждый 2шт 10 приора 21126 бош 4500 11 ниссан марч двигло ck-12 12 тойота 3s-fse 13 тойота 1зз-фе список может пополнятся,часть блоков не мои,если нужно фото лучше в вотсап 8 961 875 одинодин нольноль
  5. проблема также решалась,было подобное.сейчас дрова слетают, т.к. ноут другой
  6. телефончиком не поделишься,а то земляк вроде
  7. все рабочие или один? бронь. плохо рассмотрел,бронь снимаю
  8. Эбу делфи санг енг актион д20дт .цена 11000
  9. продано DrugDomovova
  10. не понял вопроса
  11. Продам CTPro 6.8 кази цена 4000р
  12. торг никто не отменял,всей кучей дешевле
  13. ап.дорого или ненадо никому?
  14. Друг просил продать,каждый 4500 новые,доставка на покупателе
  15. 89133709884 Веб-сайт: https://vk.com/nsk_repair_vaz
  16. Датчик детонации,найди отличие
  17. было подобное на гранте в мозг вода попала через подкапотную косу
  18. столкнулся сегодня с подобной проблемой,на одном сайте продают это чудо в комплекте с диском п.о.,а здесь нет. ну и какой итог за столько времени? походу покрасить и выбросить или заработало?
  19. С просторов,попробуем. Обход открытия замков при выключении зажигания Если на сигнализации нет функции перезакрытия замков после окончания автозапуска, или если вы не хотите чтобы двери открывались на две секунды после глушения двигателя в режиме охраны, то можно эту функцию обойти. Для этого режем СИНИЙ провод (тот что рядом с желтым), на белом разъеме блока bcm. И подлючаем его через нормально замкнутые контакты реле. Питание: + на реле подаем постоянное, а минус берется с провода для обхода иммобилайзера на сигнализации. На этом проводе должен появляться минус при автозапуске двигателя. Обратите внимание: при разрыве синего провода перестают работать почти все функции блока BCM (стеклоподьемники, замки дверей). И так же не будет работать бензонасос. Чтобы этого не произошло нужно разрезать разрешающий плюс работы бензонасоса и подключить его к СИНЕМУ проводу. Причем к тому концу провода, на котором остается плюс при размыкании контактов реле. Таким образом при включении зажигания во время автозапуска плюс от синего провода будет подаваться на разрешение работы насоса, а включение реле (размыкание НЗ контактов) обесточит управление замками дверей.
  20. а если топор 9010? чё делать то кто подскажет
  21. по окончанию автозапуска,после выключения зажигания происходит открытие ц.з. что сделать?
