sound_nt
  1. снял эбу там все окисленно почистил но все равно тоже самое (
  2. ок спасибо посмотрю
  3. Ford mondeo 2000 гв глючит имобилайзер Привет, такая ситуация притащил клиент ford mondeo 2000 гв, машина не заводиться проверил пред охранители нашел 1 загоравший поменял завелась кстати пред был от эбу, потом звонит мне через 30 мин опять такая же ситуация, опять притащил пред проверил он целый, стартер не крутит типа иммобилайзер включен, смотрю на лампочку в часах она мигает как то странно в пол накала при включении зажигания начинает быстро мигать, отключил антенну лампочка стала мигать нормально не в пол накала, по стояла машина 2 дня пробую раз и завелась клиент поездил пару часов опять такая же ситуация, через 4 часа пробудет опять завелась опять поездил немного и Таже самая ситуация, кто нибудь подскажите с чего начать проверку почему лампочка имобилайзера как то странно мигает, где находиться сам блок имобилайзера ? пробовал менять антенну такая же ситуация не помогло!!!
  4. ну что больше не кто нечего не подскажет?
  5. B1859-04 цепи зажигания с компонентом R12/13 (Подушка безопасности водителя зажиганием squib1) неисправен. Имеет большое сопротивление. B1960-04 цепи зажигания с компонентом R12/14 (Подушка безопасности водителя зажиганием squib2) является faulty.has большое сопротивление. B1870-04 цепи зажигания с компонентом R12/25 (Driver колено сумку воспламенения пиропатрона) является faulty.has большое сопротивление. B1874 N2 / 7 (удерживающих систем управления модуля): кодирование неисправен. B1321-03 компонента B68 / 3 (Левый фронт ремня безопасности удерживающих систем выключатель) питания находится faulty.component или сигнальной линии к компоненту S68 / 3 (левый ремень безопасности переднего ... B1319 N2 / 7 (удерживающих систем управления модуля): кодирование неисправен. B1308 N2 / 7 (удерживающих систем управления модуля): кодирование неисправен. B1000 Блок управления N2 / 7 (удерживающих систем управления модулем) неисправен. B1322-03 компонента B68 / 4 (правого переднего ремня безопасности удерживающих систем выключатель) питания находится faulty.component или сигнальной линии к компоненту S68 / 4 (правое переднее сиденье быть ... B1320 N2 / 7 (удерживающих систем управления модуля): кодирование неисправен. Приложение для iPad » а по поводу сопротивления что подскажите ?
  6. привет всем подскажите пожалуйста какое сопротевление поставить за место подушек? машина 2002 г 220 кузов s класса вот ошибки по блоку srs Помагите пожалуйста разобраться, блок srs перепрошили но ошибки все равно остались такие же B1859-04 B1960-04 B1870-04 B1874 B1321-03 B1319 B1308 B1000 B1322-03 B1320
  7. Привет всем! Кто может ставил сигналку на это автомобиль? с запуском!!!!! особености интересует как управлять зажиганием
  8. А чем он лучше? Пожалуйста ответьте, я купил себе автобос в-30, и засомневался пока есть вриемя могу поменять на лаунч 431-х мастер
  9. Привет всем! Пожалуйста помогите с выбором мултимарочника. Лаунч или автобос В-30?
