w555
Весь контент w555
  1. Январь 5.1 16v 1.5 c 92 бензином - прошивка под 95 лучше -- отличее от тюненых (( - холостой не задрат .. устраивает да и друзей тоже..... Январь 5.1 -41.rar
  2. Да наверно ребята
  3. и будет ещё один топик"хелп помогие АЦП". --- Этл типа претензи братела :21:
  4. Действительно можно :) рискнул и получилось и считать прошивку и залил одну не понравилась попробывал другую. Все творил на маленьком ноуте msi u90 На авто блок январь 5.1 .... Димонн а скакими могут быть проблемы подскажи на будущее чтоб был в курсе...
  5. По поиску вот что выдает
  6. Попробуй эту ..... меня эта прога устраивает и с мастер китовским дружит .. Где скачал уже и не помнню может где то и тут ;) MT1209____________________.RAR
  7. Спасибо за советы!!! :az: Мастер китовский USB _____ Парни!!! а им можно перепрошивать?????? или лучше не стоит??? Ну типа затупит и придется блок вскрывать!!! И какую скорость для прошивки выстовлять 10400 или мньше или больше?? ПЛЯ не хочется если что на грабли натыкатся.............. или уш всетаки ком портовым................
  8. Ну чтож. :( Спасибо хоть на этом....
  9. Алё Гараж как там связь!!! :) :az:
  10. Парни разъесните пожалуста что за фигня может быть!! После отключения плюс акамулятора и с последуещем включением постоянно вылазиют одни и теже ошибки???????? потом стираеш их и они больше не появляются но стоит снять клейму ак они занова появляются.................... И хателось попросить скинуть с сылок на тему как правильно регулировать СО с поиском чето тупо не получается............ Гдето поподалось!!!! А сейчас понадобилось и как в стену все нето нахожу
  11. А если произведена инецелизация то нужно СО занова выставлять??? :(
  12. Спасиба за помщщщь... :ThanxSmiley:
  13. Прошу помощи!!!! Недавно приабрел Мастер китовский USB и не ка не допру как правильно его подключить, какие драйвера пихать и что там хитрого чтоб заработало???????????? комп икспишка сервак 3 -- машина 2112 16v 1.5дв -- и какую прогу посоветуете из бесплатных под USB или через эмулятор какой нить................ Так то пользуюсь комовским пашет на ура а с этим чет в тупик папал.......
  14. Тюнинговые прошивки ЯНВАРЬ 5.х.х ЯНВАРЬ 5.1 2112 16V 1411020 - 41/71 J5V07G26S Серийная, с тарировкой ДМРВ Сименс. ------ Попробуй эту Может это то что тебе надо ???? Если подойдет отпиши!!!!! _________________________________________5.1_2112_16V_1411020___4171.rar
  15. А показания АЦП покоя должны быть одинаковы что у 037 и 116 ??? -- У дружбана походу масса плохая да?? --- Отсечка - не меньше 180 кг/ч (новый давит около 230). -- Это газ в пол я так понимаю???? ..... они НЕ взаимозаменяемые!!! ЭТО Я ПОНИМАЮ ТАК ЭБУ перейдет на аварийный режим и будет работать от ДПДЗ.........................
  16. Ставлю к другой машине с ДВ 1.6 ваз 21124 ДМРВ - 116 - показания плохие о чем и говорю другу хотя на моем он показывал 0.9961 Решили посмотреть какие показания у 037 ДМРВ на дв 1.6 тоже плохие за единицу показания ---------- Дружбан и говорит а мож на дв 1.6 другие показания должны быть . Ну и так как я новичек в этом деле то ответил что не знаю но чет сомневаюсь........ Да и какой должен стоять ДМРВ на дв 1.6 --- 116 или 037 а то как бы он поставил попробывать 037 говорит лучше едет)))) У него 2х режимка под газ стоит и газ в придачу ---------- ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ НОВИЧКУ?????????? переведен на газ____________________________ __________
  17. Ребята помогите новичку разобратся????? В наличии 2 шт 037 ДМРВ и нужно проверить каковы они в работе.. АМ 2112 16v 1.5 дв Промыв их чистым спиртиком окуратно замеряю показания АЦП при не заведеном Дв ------- 0.9961 а у одного ДМРВ 0.9776 --- как бы по паказания они в полном порядке.......... И проверил показания - 116 - ДМРВ тоже 0.9961 ДВ не заведен______________________________________________ ДВ заведен_________________________________________________
  18. Прошу помощи!!!! Недавно приабрел Мастер китовский USB и не ка не допру как правильно его подключить, какие драйвера пихать и что там хитрого чтоб заработало???????????? комп икспишка сервак 3 -- машина 2112 16v 1.5дв -- и какую прогу посоветуете из бесплатных под USB или через эмулятор какой нить................ Так то пользуюсь комовским пашет на ура а с этим чет в тупик папал.......
  19. Для поддержки ПО контроллера данного дивайса необходимо перекалибровать тарировку ДМРВ. Сделать это проще всего в программе ChipTuning Pro 3.xx. Проверенная и на данный момент самая точная тарировка лежит ЗДЕСЬ (формат cte). siemens538.rar
  20. -- Описание с другого сайта нарыл в энете--
  21. Да я тоже промывал спиртом окуратненько!!! Действительно ожил да еще как провалы пропали рвет из подсебя тяга пошла ...... Но пока АЦП проверить немогу так как продал компик который в гараже стоял с ком адаптором заказал усб и ноут присматриваю какой нить по миниатюрней но с боле мение путными характеристиками....... А цена у нас на 037 и сименс разнеца небольшая . Сименс чета 1900р а 037 на сотку дешевле
  22. ---№3 J5V07G26S Серийная, с тарировкой ДМРВ Сименс. -- №3 под какую комплектацию движка Кто знает????? ----- Могу ли я на свой ЯНВАРЬ 5.1 2112 16V 1411020 - 4171 -- устоновить эту прошивку и докупиав ДМРВ Сименс. ( по наслышке вроде он не убиваемый ) С вой родной 037 дохлый походу.. какой то надо покупать вот в раздумьееее............
  23. А какая из этих двух по четче и чем они отличаются друг от друга??? Там как бы время написания прошивок энтервал между ними небольшой..........
  24. Забыл №3 скинуть и докинул..... _3_______.rar
