Весь контент yrik
Сгорел ЭБУ Январь 5.1-61
Получается интересно, отпаиваешь процессор по питанию и массе, проверяешь на к.з ничего нет. И на плате нет к.з. между питающими и массовыми дорожками. припаиваешь процессор и коротыш появляется после припайки последней ноги, не важно какой, и питание падает на питающей дорожке. Похоже он приказал долго жить.
- Сгорел ЭБУ Январь 5.1-61
Sergei2010 Процессор долго искал?
Sergei2010 Спасибо, схема есть. Но есть вопрос на счет массы на питающих дорожках процессора "Отпаял тантал.он оказался исправен а к.з. Все же было.поставил его на место. И о чудо каким то образом к.з. Исчезло." Короткое замыкание так и не нашёл???
Sergei2010 там нет решения проблемы. По процессору SAF-C509-LM нашел книгу, но она не на русском языке.
На свой страх и риск пробовал подать напряжение 5В со стабилизатора прямо на процессор, в общем получилась такая фигня, на стабилизаторе напряжение упало до 2.3В на процессоре поднялось до 2.3В при этом стабилизатор разогрелся до "красна" но не сгорел. Дальше так экспериментировать не стал во избежание поломки стабилизатора, понятно что где то коротыш. Наверно придётся отпаивать процессор
Не должно быть там 5В. С такими процессорами я ещё не сталкивался, но даже у компа процессор запитывается 3.3В. В ЭБУ стоит пяти вольтовый стабилизатор, прямо с него подаётся питание на все микросхемы и датчики ЭСУД, там с напряжением полный ОК =5В. хотя он активно греется, с негоже подаётся питание ещё на один стабилизатор выполненный на транзисторах, после его бардак 0.11В. По схеме смотрел на процессор подаётся питание через 4 ноги, я их отпаял, напряжение поднялось до 1.1В. также при отпаянных ногах питания процессора омметром на этих дорожках меряется коротыш с массой! Может ещё по каким нибудь дорожкам питание попадает на процессор? Не хотелось бы его выпаивать целиком.
Всем привет! Кто нибудь может сказать какое напряжение питания у процессора SAF-C509? И на каких ножках? ЭБУ Январь 5.1.1 Машинка ВАЗ 2110 2002 года. Пред история: машинку заглушили и после не завелась, пока искали причину проверяли напряжения на датчиках, на колодке ЭБУ всё было в норме. Отключали несколько раз аккумулятор и в один прекрасный момент ЭБУ не включился. В нутри ЭБУ все напряжения на микросхемах по питанию в норме +5В , кроме процессора. Кто знает какое там должно быть напряжение???
Ремонт ЭБУ январь 5.1-41
Сгорел январь 5.1.1 -71
Форумчане! Кто нибудь может сказать какое напряжение питания у процессора SAF-C509? И на каких ножках? ЭБУ Январь 5.1.1 Машинка ВАЗ 2110 2002 года. Пред история: машинку заглушили и после не завелась, пока искали причину проверяли напряжения на датчиках, на колодке ЭБУ всё было в норме. Отключали несколько раз аккумулятор и в один прекрасный момент ЭБУ не включился. В нутри ЭБУ все напряжения на микросхемах по питанию в норме +5В , кроме процессора. Кто знает какое там должно быть напряжение???
