willi2000
Весь контент willi2000
  1. Спасибо за ответ. Буду прошивать и тестировать.
  2. Добрый день. Ланос 1.5 поляк. Блок стоит ZZLF, но форсунки стоят как на рисунке, а для этого блока я так понимаю должны толстые "боченки" быть установлены. До прошивки - Часто глох, вонючий едкий выхлоп, расход по городу около 12 л., свечи и глушитель в саже. Прошил стоковой ZXJN - не глохнет, выхлоп стал почти без вони, свечи очистились, расход в процессе измерения, но уже явно меньше. Но ездить машинка стала по другому ( например обороты долго спадают на переключениях) Вопрос: мне с таким блоком и такими форсунками какую надо ставить прошивку? ZXJN или искать ZZLF под худые форсунки, или блок менять?
  3. Спасибо. Вчера сделал переходник. Сегодня - завтра буду пробовать.
  4. Спасибо, но я так понимаю шаг стандартный, а расстояние между рядами ножек судя по фото адаптеров немного шире чем между ножками 27С512 (15мм).?
  5. Добрый день. Подскажите плиз ширину и шаг между ножками адаптера Blue Chip. Или скиньте плиз на мыло файлик из поста 326 Daewoo chip.rar Хочу сам сделать адаптер, неохота открывать ECU чтоб измерить. Заранее спасибо.
