Весь контент xom
ME17.9.71 увал
Здравствуйте . ME17.9.71 завалил я блок каким образом пароль с читан а родной флеш поврежден . Действия какие были считал пароль считал флеш уже в БСЛ (И вот ту мая ошибка не сохранил ) отключил защиту и нажал запись и связь прервалась , но часть флеши снесло, теперь при попытки записать естественно чужую флеш. загрузчики ругаются на не соответствие пароля и флеши и писать не хочет. буду любой инфе рад даже есле пошлете за новым. делитесь кто сталкивался. флеш прилогаю но нужной область там нет. Пароль есть от блока в БСЛ режиме читается но писать не хочет. ели брать флеш и пароль с донора тоже не прокатит , есть ли в теори возможность записи чужой флеши с отключенной защитой 2123B4777S_10SW020364 поврежден.bin
- CF-moto X5/X6
Golf Plus MED9.5.10
у меня была похожая ситуация на B6 с таким блоком я правил еепром, прочитай еепром .
Блок водительской двери форд фокус 2 7m5t14a533af
всем привет разыскиваю дамп от водительской двери форд фокус 2 рестаил 7m5t14a533af(ac) родной слетел после разряда акб
- Citroen C4 2012
Citroen C4 2012
C4 (B7), горит ошибка по SRS B1009 01 (Внутренняя ошибка компьютера). Номер блока SRS 98 067 886 80 Машина приехала с крашем начал разбираться на машине блок скорее всего не родной в блок уже лазили 100% пробовал чистить родное дам постоянно выскакивает ошибка b1009 ошибка выскакивает после пропадания напряжения после того как машину уснёт и после этого загорается ошибка если просто удалить ошибку Включить выключить зажигание ошибки нет пробовал подкидывать неродные дампы ситуация не меняется краш тру кальками от Паши Рио 98 067 886 80 STOK.bin
- Hyundai Santa Fe
- PSA MED17.4 фото платы
RENAULT Fluence flash MB96F387
спасибо если бы я был уверен что там флеш объем 416кб я бы его взял а когда читают по диагнозе объем 388кб это не полный объем я все нашел всем спасибо
разыскивается фул флеш номер панели 248106969R принесли с показаниями все 999999 с этим разобрался но пока разбирался походу накасячил с флешью
Peugeot 308 замена эбу
Кличи это как оказалось мелоч Я для пробы в бси пин потерялась и с новыми семачками привязал к моторному И получил новые проблемы коробка из аварии ушла а моторник стал ругаться на блок бси якобы связи нет хотя заводится чек моргает как аварийка и не работает электрическая помпа а в блоке бси в параметрах иммо статус блокировка двс то есть то нет. Завтра буду пробовать бси с чистым дампом и по новой привязку и конфигурации делать я только не знаю с вином как быть я когда делал вин старый оставлял не может эта проблема быть из за разницы винов в моторник и бси. И еще сейчас не помню по дампу моторника там вин видно или нет. Одним словом смещением одного вопроса рисуются новые
А старый работает только конфигурацию поменять не могу коробка сейчас поставили AT6 а в блоке можно выбрать только AL4 на машине поменяли ДВС с АКПП в сборе с завода стояла AL4 стоит задача и блок эбу поставить более свежий замена епром не поможет так как в блоках разные проци я конечно могу BSI сделать под замену и привязать к блоку но не охото ключи терять они новые заменены недавно
епром с первого блока проци разные MED17.4_1766 на чем приехал.bin
Здравствуйте требуется помощь в очень не легком вопросе пежо 308 с EP6DT и блоком управления с 3008 MED 17.4 TC1766 на блоке надпись с разборке хозяину так досталась. Сейчас на машине установлен двигатель EP6DTC и коробка автомат АT6 в принципе все работает и машина сама приехала все блоки за конфигурировал в блоке управления нет возможности выбрать AT6 только AL4 и лямбды разные Имеется блок с 408 MED17.4.2 TC1767 пришел вместе с донорским двс помогите с епромом под привязку MED17.4.2_1767eep.bin
ВАЗ Веста CAN
Вот этот ответ много мне прояснил и сэкономит много времени Я думаю эту тему можно закрыть здесь нечего мусолить Админам спасибо за то что перенесли тему в правильную ветку и мои изменения
ВАЗ Веста CAN
А решение естьhttp://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=83618&page=2на другом форуме ребята нашли решение ток обидно я там не зареген Эх не в том разделе создал тему администрации перенесите в раздел намотка спидометра
ВАЗ Веста CAN
Здравствуйте Делал кто такой авто по кану, Сегодня немного поковырял канхакором посмотрел адрес 5D7 , но какие бы посылки побывал добился только звуковой сигнал не пристегнутого ремня .
x-trail t30 4wd
сегодня приехал данны авто еще раз пролез megavolt79 дал хорошие схему проверил все питания , залез в блок там криминала не увидел все чисто сухо питание на плате есть 5 вольт тоже заказал бу
x-trail t30 4wd
индикатор одинакова себя ведет хоть подключен хоть отключен кан до блока доходит блок в нутри без следов насильственной смерти
x-trail t30 4wd
о спасибо , а у тебя схем по линиям диагностики нет не связь по К-линии а между собой блоки по кану общаются
x-trail t30 4wd
Здравствуйте форумчани x-trail t30 2005 2.0л бензини МКПП заехала с горящим 4wd на связь не выходит (неделю назад он же заезжал на диагностику абс с 4WD тоже связовался) загорелась после заправке (приехал на заправку , заправился завел горит) машину смотрел лаунчем так же просил приезжали смотрели консулом связь есть только с тремя блоками двс, абс и срс питание на блоке проверени все в норме нет ли у кого нормальной электро схемы по данному авто машину отпустил до следующей недели пока занимаюсь поисками инфы проверял вот по этой схеме
CITROEN Jumper (2015) CAN
машину сделал по обычной схеме цифры бегут ток на заведеной как и сканом
да я его не видел и сразу не придал значения уже потом здесь спросили дай думаю наберу уточню , а оказалось что есть машину обещали к концу недели сейчас куда то уехала.
