Andr_81
Весь контент Andr_81
  1. Здравствуйте.... Заз шанс 1,5..эбу микас 10,3...прошивку "тормознул" не запомнил...мужик жалуется на большой расход... по трассе 8л..в среднем за десятку переваливает!!!! говорит когда только купил в 6.5-7 литров! динамика хорошая! сказал,что был у трех диагностов...никто не разобрался! я в диагностике 1 по 10 бальной шкале...занимался только с ваз!!! подключил сканер..выдал ошибку р0105 неисправность ДАД..дад российского производства...давление при включенном зажигании 750 мм рст...при 800 об 560 мм.рст..давление во впускном коллекторе 39 кпа! коррекция 1...кислородник в норме (синусоида правильная)...ставил новый дад..показания не изменились!!! Ацп дпдз 0,85в..пробовал регулировать..ставил новый не помогло!!! напряжение на дад поступает 5 в...с сигнального провода снова "тормознул" не замерял!! GOB 10..GOXX50....пробовал их немножко изменять...показания давления не изменились!!!!! мужик так расстроенный и ухал!!!!! Парни подскажите пожалуйста..что может быть...в каком направлении копать то??? Что я пропустил??
  2. я первый раз прошивал как и ты...приору бош+...авторской прошивкой и результат превзошел ожидания...не зря потратил время на обучение!!!!! не будет у тебя такого эффекта на стоковых прошивках да и на большинстве тюнинговых....я много прошивок перепробовал...не пожалей денег и будет тебе счастье!!!!!
  3. если честно,то я не знаю...я в гбо не очень!!!! и не разу не шил под гбо!!! а есть разница в прошивках???
  4. Обратись к Виктору Ледоколу....у него классная прошивка на этот блок есть(как раз на базе софта калины спорт)...поведение авто сильно изменится...уйдут рывки и реакция на педаль газа улучшится ну и соответственно динамика у авто станет "бомба" !!!!
  5. здравствуйте.... Парни,может кто поделится прошивочкой на ниву под гбо пропан... бош797+...без дф???
  6. жаль....спасибо за ответ!!!!
  7. здравствуйте... Парни приехал уаз...на него поставили турбину от "бычка"....просили прошить!!!!! существует что нибудь на такого зверя...кто может сделать или это только онлайн прошивка???? подскажите пожалуйста???
  8. вот я не внимательный ....10 раз просматривал на подсос воздуха и на эту треснувшею заглушку штуцера!!!!! спасибо вам большое за подсказку!!!!!
  9. с месяц...по началу не обращал внимания...думал рхх накрылся....подсоса вроде бы нет...динамика на высоте!!!
  10. Andr_81 опубликовал тема в ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
    здравствуйте.. Парни,нужна помощь...я в диагностике новичок....проблема такая...авто приора эбу м73 после прогрева двигателя стали повышаться обороты до 1500-2000....резко идет сброс до 860...некоторое время работает нормально,потом снова повышение!!!!!! Динамика у авто супер, пропусков воспламенения нет...но данные со сканера показывают.... коррекция времени впрыска 1,250...аддитив 15%...мультипликатив 1,000... массовый расход 6,7кг на 860 об...чек не горит,но есть ошибки...бедная смесь и пропуски по всем цилиндрам!!!! после сброса адаптаций авто не газует,но идут пропуски по всем цилиндрам...массовый 9кг..коррекция 1,25....после пробега 100км..снова такая же ситуация...пропусков нет,но авто газует!!!!!! давление в рампе в норме...фильтра чистые...показания дмрв 1,01...в кислороднике синусоида правильная(пробовал ставить новый)!!!! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема???? Я думаю,что форсам хана,но мне не чем сделать баланс..и по близости нет нигде,а тупо промыть не снимая с двигателя ,что то не хочется!!! может быть еще в чем то проблема...или все таки форсунки?????
  11. Касперский...но лучше поставить вторую операционку. для прошивалок...без антивиря!!!!!
  12. На этой прошивке лично проехал не одну тыс.км....только на 92 бензине..заправлялся на разных заправках.....детонации не наблюдалась...а динамика просто на высоте... по сравнению с стоком!!!!!!!!
