Vermilion88
Весь контент Vermilion88
  1. случилась ошибку,спрошу еще раз... хочу попробовать себя в роли тюнера... чиповать умею, диагностикой занимаюсь.... но не уверен что понравится и дело пойдет... хочу как можно меньше затратиться... что нужно для начала - онлайн блок( плату к блоку) + шдк + прогу что лучше выбрать из имеющегося?
  2. Новая,вчера вот кое что изменил.все равно не как надо мне кажется. Возможно проблема именно у меня уже механическая. Сейчас еще кое что исправлю и как попробую - выложу. Старую пробовали?
  3. нужна прошивка лечащая эти рывки? сам страдал... исправил... иногда на 3 проскальзывают рывки, но на 1 и на 2 нет рывков )
  4. тарировка дмрв в этой прошивке отличалась от той что была слита с машины) на машине стоит сименс вдо производства германия) спасибо заранее
  5. вот, только под дмрв бош) перед заливкой менял тарировку ) если что I226DO10v2_бош.zip
  6. а почему тогда на I226DO10 завелась но через 5 секунд глохнет...будто бензонасос не качает?
  7. почему на прошивках I226FX массовый расход воздуха 77 кг на холостых ) перекидывал тарировку дмрв со слитой стандартно fm10) и все равно так... а I226DO10 даже не завелась...вернее завелась и через секунды три глохнут начала) на педаль газа не реагировала вообще) дмрв в покое -0.04 вольта) при работе 0.8 вольт) куда копать? и почему то смесь 21 к 1) странно)
  8. прочитал и понял одно... с дк лучше - I226FH15new или I226DO10 без дк - I226FX15_RCO I226FX14_RCO какую из этих двух лучше для города и неспешной езды по трассе? два варианта ,с дк и без?
  9. Виктор, зачем вы отключили датчик фаз на прошивке J5V05N35(LR) январь 5.1-41?
  10. а по расходу топлива как? сильно жрет по сравнению с n35?
  11. Парни...мужичок один на десятке стоковой заменил голову на 16 клапанную ) мозги январь 5.1-61, вот нужно залить прошивку от 16 кл на базе N35 софта без датчика фаз )т.е сделать попарно-параллельный впрыск ) как сделать? нужен сам принцип переделки прошивок из блока 5.1-41 в блок 5.1-61 )
  12. через чур дорого покупать комбик) да и модули не бесплатны) я начинающий и мне сейчас его не под силу) слишком долго будет окупаться)
  13. вот ветка про прикольного пацана Фантом...там у него много прошивок под его двенаху 1.5 16 клапанную... http://www.2112.ru/showthread.php/185-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%AD%D0%91%D0%A3-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B?p=528755#post528755 а вот его на мой взгляд сама удачная - J5V05N35_Phant0m_16_02_11.zip
  14. ой, извинте...цена сканмастер с разъемом для прошивки стоит 8100р. цена опенбокса 8000р и без ничего ) плюс клайн адаптер...плюс 1500 за разъем 55, 81 пин..и в итоге много вато...но зато есть блоки м74(к)...блин совсем запутался... а какие иномарки програмирует сканмастер? вот например блок м797 интересует...сможет перепрограмировать Accent?
  15. Скажите пожалуйста если брать сканмастер то какой комплект лучше взять? какие кабели и всякое такое... и еще вопрос...а в чем приемущество сканмастера перед openbox 3.2 ) опен бокс всего выйдет дороже на 3 тысячи, но зато шьет все русские машины не считая нового боша (Для автомобилей ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ с установленными ЭБУ Я7.2+, М11/М11ЕТ/М11CR/M73/М10.3/М11.4/М74, Bosch M7.9.7 и M7.9.7+) в распоряжении есть около 10 тысяч для начала...комбик мне кажется слишком дорого, даже октянский в максимале стоит 22 штуки что очень дорого для меня... в будущем планирую опенпорт 2.0 взять...за 5500р с официального сайта...стоит ли ?
