Весь контент vancho81
Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
Ребята помогите с прошивкой под ГБО 4 поколеня 21214-1411020-20 , B114ER18 , NIVA 1.7L 8V
Ваз 2107 провал
Был виной всему модуль зажигания в четвертый целиндор через раз искра.
Ваз 2107 провал
Да а когда приезжает копейка с родной коробкой и двигой,мостом и начинают травить басни что стрелу ложит мне вобще интересно если на неё тахометр поставить сколько раз вокруг оси должен крутанутся
Ваз 2107 провал
Вот эту залил A327.rar Клиент даволен. А второму этуже поставил говорит не прёт больше 160км/ч не едет)))а у самого двига уже под убитая компрессия девятка.
Прошивки Январь 7.2
А эта машина и сместа тупая.Машина в отличном состояние Один хозяин пробег около 70000км. ездил окуратно .А тут за моей двенашкой уцепился и понял что она не едет по городу он от меня отстал на два квартала.Я на его машине проехал такое ощущение что едешь на мопеде.
- Прошивки Январь 7.2
Прошивки Январь 7.2
Что лучше залить 2111-1411020-81 Стояла эта A203EL36 Машина тупая залил вот эту I203ER99 работает лучше но всё равно осталась тупой Компрессия в норме, давление топлива тоже, форсы помыл ?
Прошивки Микас 11ЕТ ZMZ (Евро-3)
Подскажите как правильно сделать переключение прошивок По ДТВ ? Просто бело-розовый провод обрезать и на + газ.клапана подключить или что-то ещё нужно? имею ввиду диод,сопративление.
Прошивки Январь 7.2
Подскажите пожалуйста прошивку Январь 7.2 21114-1411020-32( I204DO57) Экономичную Или какую можно залить вместо I204DO57 ?
Scan Master USB тестирование модулей и катушек зажигания
У меня такая проблема при запуске теста адаптер проподает из системы чтоб вернуть его нужно передёрнуть USB шнур. Кто сталкиволся с такой проблемой помагите решить. (Мышу отключал ,Usb шнур менял на другой от принтера)
оборудование для промывки форсунок
Собрал стенд помыл свои форсунки всё работает Только у меня такой вапрос где взять мерные колбы кто чем пользуется? Мне знакомый привёз пластиковые а они от жидкости поплавились.
Самодельный стенд для проверки свечей зажигания
Извенияюсь сразу не заметил
Подскажите какое давление нужно для проверки свечей
Двух режимка 2111 -1411020-71 САМАРА 1,5 8V Январь 5.1.1 8V ГАЗ-БЕНЗИН.rar Для Январь 5.1.1 001-Бензин 002- ГАЗ Сам не пробывал жду отзывы.
Заполните пррофиль и наберите необходимое колличество постов и скачаете.
Ребят,помогите с конкурсом красоты "Мисс Пенза ТВ 3"
+1 Уже не ледируем
+1
профиль заполнить трудно? А ГОЛОСОВАТЬ все должны кинутся!
Разболтался Штуцер вентиляции картера
Вывалился с клапонной крышки но он там сильно болтается герметик не поможет.
Ваз 21124 Разболтался Штуцер вентиляции картера вернее вывалился Поделитесь опытом как его лучше закрепить? И из-за этого может появлятся масло в воздушной гофре? немного складки гофры на четверть наполнены за 7000 км. ДМРВ Чистый и сухой
нОВиЧКам
Спасибо так и думал просто самной спорили что это январь
- нОВиЧКам
Подскажите прошивку под газ на блок 21124-1411020-12 1,6L 16v
Помагите кто может посматрите эту прошивку B105BP09-GBO.rar там отсечка есть? Я сегодня на своей машине на этой прошивке на 2 передаче 100 км/ч выжал Для газа это многовато я так понимаю))) Или Посоветуйте прошивку получше Я просто штук 5 пробывал на этой лучше всех ехает.
Ваз 21114
А может бензин кто-то сливает?
