Bob
Весь контент Bob
  1. А что именно интересует то?
  2. Нет там тахографа, с тахографом проще.
  3. Доброго времени суток. Парни ни кто не делал подмотку на тайоту хино 500? Подскажите с чего мотает, АВС или ДС. Пролазил весь щиток провода дс не нашёл, или сигнал какой нибудь хитрый. На днях была хино 300, сделал её за 15 минут, кому интересно -ДС чёрный провод, а 500-я не поддалась. Если кто делал отзовитесь.
  4. Транзит с антискольжением мотается с 4-х колёс, датчики индуктивные, не надо никакого разрыва, с десяток таких сделал, никаких проблем.
  5. Я еще ни одного Хундая не видел без ДС. Hyundai Elantra 2004 --- д.с. Hyundai Grandeur 2005 --- д.с. Hyundai HD 72 -ДС HUNDAI MATRIX - С ДС HUNDAI РВ70 - С ДС HUNDAI TUCSON - C ДС Hyundai Sonata 2005 ---ДС
  6. Форд Мандео 2006г.с АВС мотает с двух передних колес,провода: белые-сигнальные идут в паре с коричневыми в толстых черных оплетках, датчики индуктивные,развязка через о,68mFr. частоту не засикал,обычно ставлю переменник.
  7. На Фукусе 2009 датчики токовые кондеры там не нужны,если проводку не комутировать придется колеса ловить.
  8. serega555 Был Мандео 2005 мотал с двух передних датчики индуктивные.
  9. Чтотакое WW? Если Фолькс то дай побольше инфы-привод,есть ли EPS анти скольжение,и т д. Ф.В, без прибамбасов мотают обычно с одного переднего колеса,датчики в основном токовые,либо рвать,либо колесо ловить.
  10. Энигма по диагнозе шьет кому надо обращяйтесь
  11. На крузаке надо цеплятся к 2-м задним инче EPS спидометру работать не даст.
  12. Ставить Т77 это тупь, логи надо с двигла снимать,а потом уже думать. Т77 под стандартный движок с не умеренным расходом топлива,эта прошива тебе особо не поможет.
  13. Если VDP родная пши ее проверено не раз,двигло просто шелестит и бензин не жрет.
  14. В HL54 второй ДК не прописан, прошивка типа Е-2, певый ДК рабоает на ХХ и частично на малых нагрузках, так что не заворачивайся на этом.
  15. 95HL54 - 95 бензин, 92HL54 - 92, запиши себе DX53 и думай потом почему машина глохнет не стого не с сего, HL54 проги Паулюса глюков не замечено.
  16. За три года работы с этими блоками ни разу не видел чтобы на них писали "Январь 7.2", надписи - либо Ителма либо Автел + данные о прошивке блока. Паяй схему, рабочая.
  17. Посмотри направление движения РХХ в датчиках и механизмах, должно быть 255, и минимальное положение примерно 30.
  18. Bob ответил Denis тема в Прошивки ВАЗ
    B122HR12nlz вещь глючная, залил клиенту на пробу, приехал он на следующий день и хотел меня убить, завод-дерьмо,динамика-дерьмо,бывает троит при сбросе газа(все с его слов) благо у меня здоровья больше, пришлось сток лить и деньги вернуть.
  19. Не забудьте что под N35 нужен патч, если прошива написана на старом совте, а иначе не будет работать канал детонации.
