Весь контент interp
- Opel Vectra B
Opel Vectra B
И так сделал,реакция аналогичная. На авто первый раз запустилась моментально.
- Opel Vectra B
Opel Vectra B
спасибо,но к сожалению не запускается.
Opel Vectra B
Шлейф увалил,осталось приборку увалить... еслиб я догадался тогда бы не спрашивал тут.
Opel Vectra B
совершенно ничего...
Opel Vectra B
Шлейф немного переделал,так и не понял как на столе запустить,авто сейчас рядом нет.
Opel Vectra B
разобрал,дисплей жив. Беда в том что дорожки на шлефе ближе к плате треснули,возможно ли востановить?
Opel Vectra B
Делаю почти всегда прогером,пробег поменял. Оригинальный дам и отредактированный,на авто поставил заместо 136992 высвечиваеться 1369. неужели дисплею пришел кирдык?! vectraB оригинал.zip vectraB_136992.zip
Opel Vectra B
Подскажите куда подать питание для запуска панели VDO 110.008.911/003
Моргает Check и глохнет
Причину выяснил,отказался работать генератор и при низком питании начинало щелкать реле и двигатель глох.
всем спасибо,завтра пойду разбираться,клиент особо не торопится.
Когда глохнет иногда выходит P1621 и P1620. Я так понимаю пропадает питание на мозги?!
Клемма затянута,провод в порядке. Двигатель завожу,работает нормально секунд 10 а далее часто начинает моргать чек щелкать реле,обороты начинают резко плавать с 0 до 1000 (ну этоо если судить по тахометру)
Двигатель 8клапанный,блок bosch 1.5.4. Ошибок по диагностике нет. При заводке очень часто моргает чек и двигатель глохнет.В такт индикатору check щелкает реле бензонасоса.(тоесть вспышка индикатора и щелканье реле происходит одновременно) Что такое может быть? реле подменил,выяснилось что пропадает питание на обмотку реле.
Citroen Xsara Picasso
Для начала профиль заполни!!!! Кто ж в такое авто с тахософтом лезет?!
Nissan Primera P12 2006
Если авто не рядом тогда да,спору нет. А если есть возможность подключить на авто то это будет самый лучший вариант.
Моё мнение,если авто рядом то лучше подключить на авто,и никакого подключения на столе. Сколько раз корректировал никогда не подключался на столе. Такой же совет мне дал dim3075
Nissan Almera Tino 2001 (93C56)
питание с хпрога снимаешь,и подаёшь отдельно 3.3 вольта.
Как начинающему объясните,разве есть разница память ставить в панельку или просто подпаяться к ней проводками?!
Схема подключения замков
Клиент уехал,подключил от встроеных реле,всё работает. Всем спасибо за помощь!
В инструкции написано максимальный импульсный ток(открытие) и (закрытие) 20А Максим,на всякий случай дай схемку как организовать подключение через выносные реле?!
И всётаки вопрос открыт,ставить с выносными реле или блок сигналки выдержит такую нагрузку?!
Максим,можно ли схемку как это организовать с выносными реле?!
Только ограничение по току в инструкции. 10А на одно реле.
