Pesets
Весь контент Pesets
  1. Вобщем установили временно отдельную кнопку на стартер и машинка поехала в областной сервис
  2. Следов воды не обнаружил, результата пока нет
  3. В чем выражается это ощущение?
  4. Со слов хозяина- помыл моторный отсек керхером(!!!) Подкапотный блок поднимал, вроде все сухо, хотя полностью не разбирал а наверное стоит, хоть он диагнозится норм.
  5. Не нашел где, вот что пишет в статусе иммо в моторнике
  6. У этой -механика, что было у донора точно не известно, говорят что тоже. Опелькомом по комплектации проходил, на всякий случай еще раз вбил механику- результата ноль. Что еще может блокировать запуск по стартеру?
  7. Pesets опубликовал тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    Достали другой моторник с разборки, отвязанный, привязали Опкомом. Осталась одна проблема- с ЭБУ нет сигнала на реле стартера. При перемыкании по силе этого реле машина заводится, ошибок нет ни по одному из блоков. Проводка проверена. Может есть какие-то нюансы, буду благодарен за любую инфу. Да, при повороте ключа на стартер слышно как отрабатывают реле в блоке предохранителей в салоне т.е сигнал с подрулевого блока выходит. Или не факт?
