Весь контент strateg_66
Прошить Bosch M7.9.7 +
По поводу работы с диагностическими программами - распиновка кабеля такая же как и при программировании эбу или что-то другое? Всем спокойной ночи!
Утверждать не могу поскольку спецы которые проверяли авто сказали что сами незнают что делать А до путёвого диагноста 120 км просто на галстуке не охота ехать
Понял необходимо проверить приходит ли импульс на модуль Но на станции куда я ездил на галстуке на своём авто там и модуль подкидывали
Извините просто сленг немного не понятен / преды- предохранители/
Предохранители все целы
К модулю напряжение подходит
- Прошить Bosch M7.9.7 +
Извините это где?- Прошить Bosch M7.9.7 +
С электроникой дружу давно Но вот ремонтом авто не занимаюсь- Прошить Bosch M7.9.7 +
Ссылочку или саму прогу не подкините Заранее Благодарен!- Прошить Bosch M7.9.7 +
Всё есть но нет искры на свечах- Прошить Bosch M7.9.7 +
Блок ранее подкидывали с рабочей машины но увы в ответ молчание- Прошить Bosch M7.9.7 +
Подскажите а возможно имею в наличии ноутбук , адаптер вм 9213 usb продиагностировать эбу bosch m7.9.7+- Прошить Bosch M7.9.7 +
какой блок лучше подкинуть?- Прошить Bosch M7.9.7 +
Хорошо! Буду дальше искать О результате отпишусь Всем огромное спасибо! С Уважением Алексей!- Прошить Bosch M7.9.7 +
На рампе 3.5 кг бензин отличный второй авто работает без проблем Пробывал на свече смотреть искру с самого начала её как не было так и нет- Прошить Bosch M7.9.7 +
Всем здравствуйте! Всё сделал сегодня как рекомендовано выше залил прошивку загрузил eeprom резистор на место все подключил Попробывал включить зажигание бензонасос включился на панели загорелся значок желтого авто через некоторое время 1 писк значок горит постоянно через некоторое время 2-ой писк значок потух пробую завести авто двигатель не запускается пробую ещё раз и ещё раз двигатель молчит Что можно предпринять далее Кто что посоветует подскажите пожалуйста Заранее благодарен С Уважением Алексей!- Прошить Bosch M7.9.7 +
Подъехал на АЗС заправился и всё Больше двигатель не завёлся Ближайший диагностический центр 120 км Вот и решил сам разобраться До этого где-то с полгода авто перестал работать с чёрного ключа всё времени небыло разобраться и ездил на красном ключе пока не произошло вот эта бяка Завтра найду черный ключ родной и буду пробывать с ним работать Все ранее изложенные процедуры проводил с красным ключом Это могло повлиять на результат? Спецы дайте совет Заранее благодарен! Да ещё эбу дорабатывался для прошивки назад резистор не вернул- Прошить Bosch M7.9.7 +
Залил eeprom в эбу всё вернул на место при включении зажигания горит жёлтый знак авто секунд 15 пропадает пробую завести в ответ молчание Что дальше делать даже и незнаю вроде всё перепробывал Может у кого есть какие нибудь соображения?- Прошить Bosch M7.9.7 +
Спасибо ребята ! Будупробывать- Прошить Bosch M7.9.7 +
Программу для конвертирования файлов подкиньте пожалуйста! Заранее благодарен!- Прошить Bosch M7.9.7 +
Да проблемное дело Залил чистый EEPROM в эбу на колодке иммобилайзера отсоединил провода 9 и 18 вместе их соединил всё устанавливаю на место включаю ключ зажигания бензонасос заработал через некоторое время начинает мигать желтый значок авто на панели мигает 8 раз 1 писк с иммо мигает ещё 8 раз писк значок пропадает пробую запустить двигательно бесполезно В чём дело спецы Кто что посоветует Заранее благодарен С уважением Алексей- Прошить Bosch M7.9.7 +
Спасибо ребята! Извините ещё раз повторюсь Значит заливаю в эбу bosch m7.9.7 + данный выложенный eeprom на иммобилайзере отключаю 9 и 18 клемму и соединяю их При тааком раскладе иммобилайзер отключен Всё так ? И ещё в выложенном формате заливать файл Ответьте пожалуйста спецы Заранее благодарен- Прошить Bosch M7.9.7 +
Подскажите где скачать 100% Заранее благодарен!- Прошить Bosch M7.9.7 +
Спасибо Всем кто откликнулся на мою проблему Всё разобрался Но ещё вопрос имеется ли у кого прошивка на Bosch m7.9.7+ 21114-1411020-40 b104cr02 без иммобилайзера Хочу отключить иммо Заранее благодарен с Уважением Алексей! - Прошить Bosch M7.9.7 +
