deniska123
Весь контент deniska123
  1. Здравструйте! Нужна помощь с данным авто. Случилось следующие авто заглушили и больше передвигаться на нем не смогли! Заводится коекак с разгозовкой работает 2 сек и глохнет на газ не реагирует! Аппаратура lucas. По сканеру ошибок нет солярка в баке есть. По дизелям не когда не работал да и не хотел а тут отказать не как не получается! Помогите советом с чего начинать что искать? Да и перед тем как заглушить последний раз горела ошибка спираль !
  2. Не могу Вам отправить сообщение в личку!
  3. Здравствуйте! Подскажите кто может править прошивку конкретно отключить клапан EGR. ЭБУ magnetti , Seat ibiza 1.4 16v 2003 год. Прошивка считана Kessom. сеат 1.rar
  4. Доброго времени суток! Нужна помощь, заменили мотор на данном авто с 2.5 на 3 (n52) литровый прошивку не заменили,блок Simens. Вопрос: можно ли заменить прошивку в данном блоке используя k+dcan и программу WinKFP? Если да, то где можно купить прошивку под данное авто евро2 ?
  5. Прошу прощение блок Visteon а не Sirius
  6. deniska123 опубликовал тема в Mazda, Ford, Lincoln
    Всем доброго времени суток! Ребя нужна помощь, имеем блок сириус с фокус 1 пропала искра на двух цилиндрах катушку новую без результата оказалось выбило ключик в эбу! Вопрос- чем можно заменить данный ключ если нет оригинала, можно ли поставить ключ с какого нибудь вазовского блока?
  7. Здраствуйте! Ребят может кто помочь отлючить дк 2 и ошибки по кату вот в этом стоке. Пробовал прошивки Виктора все хорошо но имеет место быть детонация качество топлива наверное! На стоке не звенит! B575DB03.rar
  8. Добрый вечер! Ребят сделайте кому не трудно отсечку в 7000 тыс. Прошивка сток. Добрый вечер! Ребят сделайте кому не трудно отсечку в 7000 тыс. Прошивка сток. 1037524866_B574DD02(e2).zip
  9. Прошивками Виктора пользуюсь довольно давно покупаю регулярно необходимые! В том числе имею прошивки от Виктора и на М74. Только вот клиента она по каким то причинам не устроила, хотя основная масса кому ставил были довольны! А этот покатался 2 дня приехал и говорит верни мне сток!(человек в годах привык к авто на стоке)! Та прошивка которую я выложил это обычный сток но под Е-2, дк-2 в ней уже выключен! Халявы здесь я не ищу и не собираюсь, а попросил всего лишь помочь в отключении. Открывать модуль в редакторе из за одного человека, которого не устроила Витина прошивка считаю не целесобразным. Спасибо за помощь.
  10. Здраствуйте! Ребят кому не сложно выключите пожалуйста ДК-1 и ошибки по нему вот в этом стоке! Модулем пока не обзовелся только собираюсь спроса на данные блоки не много! I444CE06.rar
  11. Здравствуйте! Ребят кому не трудно можете выключить дк 2 и ошибку ката вот в этом стоке ! А то клиент не как не хочет ставить прошивку Виктора сток говорит мне и все! Модулем пока не обзавелся спрос на эти блоки не большой! В долгу не останусь! B574DD02 (1).rar
  12. Здравствуйте! История такая имеется Калина 2 8v c грантомотором, ЭБУ M74 пробег 317 км, короче совсем новая! Утром начали заводить- не заводится, не работает бензонасос проверил предохранители- все нормально, подал 12в на насос- работает, при включении зажигания не включается. Подкинул другую релюшку - не работает! Поставил вместо реле бензонасоса перемычку- ЗАВЕЛАСЬ, но постоянно крутит вент. и пропал электро усилитель! Ребят может кто сталкивался подскажите что же произошло?
  13. Всем добрый день! Ребят кто может посмотреть прошивку Январь 7.2+? При запуске на холодную кидает обороты в район 3000 прогревается до 70 где то по тихому сбрасывать начинает! На других программах такого нет но и динамики такой как на той тоже нет! Прошивку кину в личку так как она авторская! Заранее благодарен!
  14. Блок брал в магазине! спасибо большое за советы раньше отписатся не мог времени не было! Проблему решил убрал 68 контакт эбу вент получился 1 скоростной!
  15. Здравствуйте! Ребят ситуация такова калина 8V блок бош 21114.......-40 программа сток B104cr02. залило тослом основательно! Решили поменять блок на январь 7.2+ 11183.....22 программа заявленная на шильдики i201cp57 при подключении сканера в идентах вообще показывает что блок не 11183 как шильде а 21114 и программа в нем i204dp57 ну это ладно. При запуске мотор тресет колбасит в трубу плюёт! Записываю туда Ледокола 11183....22 программа LX машина работает отменно! но при включении зажигания сразу срабатывает вентилятор. Ребят помогите пожалуйста как можно исправить может в разъёми ЭБУ ноги переставить то какие с какими менять чтобы с впентилятором проблем не было?
  16. deniska123 опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Здравствуйте! Ребят кому не сложно отключите пожалуйста все ошибки по датчику фазы и обратную связь по 2 дк. a303ce05.rar
  17. Здравствуйте! Ребят подскажите кто нибудь есть кабель для комбика на ME17.9.7 и есть универсальный кабель! Имею модуль для комбика который пишет только флеш или калибры! чем лучше и бысрей шить на столе?
  18. Здравствуйте! Приехала калина 8v ЭБУ м74 жалоба на тупость машины! Сказал что её прошивали и взяли с него за это 2 руб. но как не ехала так и не едит! Ребят посмотрите кто нибудь пожалуйста это сток или нет! Считал с этой калины! NewFile.rar
  19. ДМРВ канал АЦП 1.02, Свечи тоже другие ставил бесполезно!
  20. Здравствуйте! Ребят нужна помощь! Ситуация такая есть калина 1.4 16v. Проблема: отключается цилиндр на ходу, глушишь заводишь работает нормально, если ехать тихо не на больших оборотах, тоже работает норм, но стоит только нажать на газ сразу вырубает! Машина 2008 г.в. пробег 180000, блок М73, программа ADACT SL01 взятая с сайта проверенная ставил уже не раз! Ошибки по сканеру "пропуски зажигания 2.3 цилиндры, Проверил компрессию в каждом 13-14, проверил катушки стендом проверки ЦМЗ на всякий случай поставил все 4 с исправной машины не помогло. Свечи Brisk A-LINE проверял на установки под давлением на разных оборотах норм. Подменил блок на Бош 797 не помогло! Проверил установку ГРМ и шпонку на демфере все норм. Проверил проводку и массовые провода, все почистил, протянул. Снял на всякий случай форсы проверил на стенде все норм. По сканеру косяков не обнаружено, Давление в рампе 4. Проверял на предмет подсоса воздуха все норм. Хозяин машины говорит что все произошло резко! Могут ли себя так вести гидрики? Подскажите что еще проверить?
  21. При сбросе блока с инициализацией машина день два ездит вполне нормально!?
  22. Ребят может кто нибудь помочь отключить мониторинг по дросселю? I444CE06.rar
  23. deniska123 опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Существует ли загрузчик для безразборного программирования блоков Bocsh 1.5.4? Типа CombiLoader.
  24. deniska123 опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    здравствуйте! Ребят кому не трудно сделайте пожалуйста из Е3 в Е2 заранее благодарю! NEWFILE приора.rar
  25. извиняюсь вот B174DR00NA.rar
