deniska123
Весь контент deniska123
  1. Здравствуйте! Ребят помогите снизте пожалуйста температуру всключения вентелятора вкл.95 откл 92.!
  2. Давление в рампе 3.2
  3. Я же написал что систему зажигания проверили полностью. Католизатора нет стоит вставка!
  4. Компрессия в норме! Метки шпонки все на своих местах хозяин вообще сначало к мотористам поехал а уже они его на диагностику направили т.е. по механики все норм проверяли и не раз! Началось все это резко с утра завел и на тебе..... А гидрики часто заподают на них??? И что блок на них не литит???
  5. deniska123 опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Здравствуйте! Ребят нужна помощь по ниве шеви. 2006 г.в. bocsh 797 - 90 пробег 95000. Вобщем так.... колбасит конкретно на холостых, на оборотах работает вроде норм. при движение не едет и провалы! Свечи норм 2 комплекта Brisk , провода и модуль норм проверял на стенде потом еще для полной уверенности подкидывал новые провода и модуль не помогло! Форсунки проверял на стенде все норм. Компрессия в цилиндрах норм. искал на предмет подсоса воздуха проверил все шланги, вакум все норм. Протянул все масы и не чего не помогает! Ошибок не каких нет! ДМРВ в норме ДК в норме Канал АЦП ДМРВ 1.00 Дк по сканеру вроде работает номр. Подкидывал другой рабочий дк не помогло! Да совсем забыл на хх по сканеру зажигание скачет от 0.8 аж до 27! Думаю сам блок! на подмену есть только 797+ от нивы(обычной) будет ли он работать на шеви если да то программу надо внего спец для шеви лить??? Подскажите пожалуйста.
  6. Уважаемый покажите пожалуйста на рисунке что куда заранее благодарю!
  7. Подскажите пожалуйста поконкретнее! про 23 pin на массу! просто я работаю совсем не давно многово еще не знаю.
  8. Разобрал разьем по описанию с чип тюнера там написано отпаять "оранжевый провод от красного". Но у меня оранжевый к красному не припаян! ни в разъеме 81 pin ни в разъеме DB25.
  9. Ребят подскажите пожалуйста! Пытаюсь прошить приору без доработки блока все требование к загрузчику соблюдены. Загрузчик CombiLoader официальный! При попытки записи программы связывается затем ожидание и "Ошибка установки скорости" Скорость менял не помогает! комп другой ставил тоже не помогает! На диагностику через CombiLoader выходит нормально. У знакомого такойже загрузчик пишет без проблем а у меня не как! Ребят может кто сталкивался помогите пожалуйста!!!!!
  10. нет! подскажите попадробней как это сделать?
  11. Здравствуйте! ребят помогите с прошивкой Bosch 797+ без доработки Работаю не давно поэтому опыту маловато! Имею официальный загрузчик CombiLoader v 2.15 многие пишут что шьют без перепайки я пробовал несколько раз не как и скорость менял идет режим соединения и все на этом! прочитfл что можно повыситm напрежение как это сделать????
  12. Ребят подскажите вот например программа на Январь 7.2.-81 будет ли она работать скажем на январь7.2- 22 ?
  13. Машина моя! Пробую и учусь сам на своей машине поэтому и спрашиваю!
  14. deniska123 опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Всем доброго времени суток! Ребят диагностикой занимаюсь не давно поэтому много еще не ясно! Подскажите прошил 2110 с контролером Январь 7.2-81 I203ER99 стала дымить черным дымом! чем можно заменить????
