Весь контент kopych84
Scion Xa 2006
to Dмитрий спасибо за дамп, думаю он мне пригодится. to hsv В Минске Сционы то есть, но вот сомневаюсь чтоб были спецы по их отмотке (в смысле сционов не так много, чтоб ктото мог это делать так сказать с закрытыми глазами - практики нет). Отдавать свою машину непонятно кому чтобы он учился на ней деньги зарабатывать - не могу я так. Поэтому: хочешь сделать хорошо - сделай это сам. Уж лучше я сам научусь это делать и сделаю. Если чего и спалю, так это на свой страх и риск и обижаться не на кого. to macik001 Насчет скупой - это Вы правы. Все свои авто ремонтировал сам, думаю и с этим справлюсь. Чем я тупее тех ребят с автосервиса или дяди Васи с гаража, которые точно так же посидели недельку на форумах - и вперед (ведь только единицы из них получили профильное образование, может даже высшее). А за идею со вторым чипом огромное спасибо: куплю запасной и буду "тренироваться на кошках". А уж когда натренируюсь - расковыряю панель.
Scion Xa 2006
to жека740 Спасибо на добром слове...Вы подтвердили мои догадки. Прогу я дейсвительно пони скачал, и еще одну попроще - к ней программатор - порт принтера, конденсатор и правильно припаянные провода. Насчет опыта -все свои телефоны ковырял, дампы прошивки, т.е. немного знаком. Просто я считал, что чипы выпаивают для удобства (ну чтоб в гнездо программатора вставлять), при поточном производстве так сказать. Для моей узко специальной задачи в личных целях думал и так прокатит (ну если конечно по схеме чип на какую нибудь другую электронику приборки не привязян плотно - а то ведь полприборки выпалить можно). Я так понимаю там все жестко привязано? Лучше отпаять? (привожу ссылку на схему - прокатит? http://underc0de.superbit.ro/p93cx6/) to hsv Минск, Беларусь. to Sergeii спасибо за теплый прием.... при правильной организации форума я бы эти данные еще при регистрации выложил... после регистрации пытался найти НАСТРОЙКИ ПРОФИЛЯ - потратил время попусту. Сегодня вот исправил - ктож знал что они в виде картинки а не надпись прямая для таких невнимательных как я. to autodamp про подушки я тож больше склонен думать (при 37 тыс. мотать вперед пробег америкосам - нелогично). Только вот на панельке аирбег не горит (может приблуда им не помогла и они лампочку напрочь отключили). Горит только пассажирская, но она не в панели и зависит от того, есть пасажир на сиденье или нет (если нет -горит постоянно что off).
Scion Xa 2006
Я конечно могу попробвать дамп скинуть.... За вчера нарыл схему железа для прошивки чипов 93cx6 (у меня судя по анализу сообщений форума должен быть чип 93с56 - не пинайте сильно: затормозил я и при снятии приборки не переписал ее данные, т.к. на радостях типа "я самый умный" обрезал приблуду и думал все устаканится), соответсвующую прогу к ней. Судя по всему принцип записи как у прошивки в мобилу - есть FLASH в нее льют дамп (ну если совсем не так, то поправьте пока чего не натворил с приборкой). Соответсвенно и считать программатором можно и записать. Только вот подскажите - есть ли способ считать и записать не выпаивая чип с платы (надеюсь что да, но по мере прочтения сообщений форума надежда теплится все меньше). По возможности хочу не разбирать приборку со съемом стрелок и прочим гемором (тем более фена промышленного не имею, а паяльником я так пониаю ее не особо отпаяешь). План такой - припаяться с обратной стороны приборки к чипу и слить-залить дамп. Это я к тому, что при таком раскладе (надо дамп ковырять) у меня больше денег нет, чем времени :-). Что скажите - совсем нереально?
Scion Xa 2006
Интересно....А какой принцип управления с кнопки - ну всмысле, например, нажал там три раза через три секунды кнопку на приборке и общий пробег как то изменился??? Насчет отпаять -- я их просто срезал (ну чтоб потом не паяя в случае чего скрутить провода обратно). to autodamp На лампу аирбега на приботрке внимания не обращал .... завтра гляну. to ALEX Т.е. в моей машине пробег не "сматывали" а "увеличивали"???!!! А по поводу поправить дамп - Вы имеете ввиду заменить в конце кривые данные или перезалить туда реальный пробег?
Scion Xa 2006
Доброго времени суток. Нужен совет знающих людей, коих на этом форуме много. Суть проблемы такова. Автомобиль Scion Xa 2006 г.в. (американец, все в милях соответсвенно). Одометр считает только "суточные пробеги" - trip A и trip B. Счетчик общего пробега завис на цифре 37673 миль (при этом спидометр и тахометр все показывает). Вскрытие панели показало наличие посторонней приблуды в виде следующего набора на маленькой микросхеме: чип NE555N, пара резисторов, конденсатор и еще одна неопознанная мною хрень (имеет маркировки типа Г С6). Вся эта приблуда была тупо припаяна на плату щитка приборов тремя проводами. Думал, что это и есть левый чип, где записан кривой пробег (машину купил уже с этой приблудой). Срезал все напрочь - ничего не изменилось. Порылся в инете по названию чипа и понял, что он как то может быть связан с часами. Понаблюдал за часами в панели приборов - все в порядке, показывают ровно, не отстают и не спешат (после срезки приблуды). Теперь собственно вопрос: как заставить одометр мотать общий пробег. Прочитав немного форум я понял, что в машине криво переписали пробег. Если я не ошибаюсь, то для исправления ошибки нужно в дампе одометра чето там заменить на FF FF (на это пока нет времени\денег). В то же время читал, что комп авто все равно может считать реальный общий пробег (не знаю верно ли это утверждения для Scion Xa). Кроме того, помимо пробега в милях там еще и в километрах пробег пишется. Мне в принципе не нужно, чтобы кривой пробег дальше пошел считаться. Меня устроит, если восстановится реальный общий пробег и пойдет считаться дальше. Можно ли это как то сделать без вмешательства в дамп. Может есть какая нибудь шаманская комбинация с использованием кнопки сброса счетчиков и ключа зажигания, чтобы "перезаписать" пробег из компа авто в дамп одометра? Помогите добрым советом. Конечная цель - заставить крутиться счетчик общего пробега. Заранее спасибо за ответы.
