Весь контент baldy
Проверка Форсунок При Помощи Сканера.
А разве ни кто не пользуется топливным манометром и тестером форсунок?
- О Чем Думает Пациент/Клиент....
Дмрв (0280218116) Ацп 0.977
Еще как вариант , в ДМРВ что-то попало (тополиный пух , муха , и т.д.)
Nexia 16V
Была у меня похожая проблема, суть такова , что не появлялся(иногда) флаг хх и соответственно обороты взлетали , вылечил подпилом дпдз и сбросом клеммы. Удачи тебе!
GM-Multec IEFI-6
вот если поможет gm_prt.zip
Nissan maxima
так бывает когда не правильно выставлен дпдз или его внутренняя поломка. на нижнем разъёме померьте цешкой как ведет себя концевик при плавном открывании (закрывании )дросселя .
карман скан BG
пользуюсь пару месяцев . особо не впечатлил прибор. охват хороший. долго думает. иногда виснет. есть батарейка . с разъёмами проблем не было.
Ssangyong new action d20t
хорошо, воевать не буду ....всем спасибо за информацию!!!
почему? мне уже не страшно! я с ним 2 дня воевал (BCM) мать его...
Вот этот пойдет ? Транспондер 4D-60 Texas crypto карбон. JMA: TP19 или этот? Транспондер для клонирования чипа 4C 4D Silca: EH2
большое спасибо откликнувшимся! машина 2011года. ну естественно не напилиником. я хочу его заказать а потом к дилеру,. т.к. по городу спецов с оборудованием не нашел. ну мож плохо искал.
Приветствую форумчане! У меня возникла необходимость создать клон чипа для работы автозапуска на данном авто. Ключ расковырял , вынул чип , "по-гуглил", но так никакой информации об этом чипе так и не нашел. Собственно вопрос , что за чип , какого поколения и т.д.? надиси на чипе: 145-00 OBAONEG
Про холодный пуск Приор
вот уже писал человек Моя ссылка
OSE Enhanced Flash Tool V135.exe
для блоков gm delco американского рынка
именно. я тож пытался по всякому ,пока мозги не перестали на связь выходить потом полез искать решение проблемы...но так и не нашел
- OSE Enhansed Flash Tool
вобщем из разговора с разработчиками етой проги я понял ,что зашить эти мозги не так легко как считать. все потому что процесс записи происходит через микруху 68НС11 , и управляющая программа + управляющие команды не заложены в OSE, т.к. разработчику не попадались такие мозги и он их не изучал :( .остается надеяться что в будущем все получится!!!
Moongoose EMS 1.9
если нет пин кода то: вкл зажигание, 1 раз валет , выкл зажигание, сирена пик пик, СРАЗУ вкл зажигание, первая кнопка брелка один раз, выкл зажигание, вкл зажигание, один раз валет, выкл зажигание , вкл зажигание, 4 раза валет ....ну вот и дошли до функции 1-4 автоматическое запирание при вкл зажигания ...брелком меняеш значение функции и вуаля. выключаеш зажигание и жмешь валет...фсё.
- TunerPro и XDF files
Смена ЭБУ Ланос
все уже давно сделано вот полный расклад!
короче чет не получается зашить , буду разбираться...
а можно ли использовать XDF который, лежит в начале, DXUB для редактирования прошивки KDAC ZXJN???
ВМ9213
тоже использую уже 3 года и ни разу не подвел (тьфу3раза) , проги мт-1209, автоваз нью , а2 , ресеарч дэу, и прочие ...затраты оправдал через день!
да, да , я пользовал сегодня, мозги kdac zxjn обычным к-лайником через диагностический разъём , прочитались на ура, только нужно вручную адреса выставлять, заливать еще не пробовал, редактирую прошивку, а что у тебя не получается?
