Весь контент alex47
SUBARU FORESTER 2.0л 1998г.
Сделал адаптер для Субару к Т-300. соединяется. проргаммирует ключ (ID64), но СЕ как мограла так и моргает....Тут подсказывают, что чип должен быть 60 ?
Считал по новой Subaru_immo 93c56.rar
Вот мой Immo_93c56.rar
При включении зажигания без иммо, лампа сначала горит 3сек, потом гаснет на 2 сек, затем начинает моргать 2 раза в сек.........После заливки дампа из поста №7 все повторяется 1 в 1.......
Ок, спасибо.....Проверю чуть позже, пока не на работе.....
Парни,что, никто не делал такую машину, подскажите как ключик вписать.....
Прошить ключ VAG ID48
Вариант В, под стираемой полосой пин-код.
Через какой разьем пробовал? OBD2 ? Там над педалью газа еще 1 разьем Субаровский. Я тоже через OBD2 Т-300 не смог соединиться, а на тот разьем донгл нерабочий....
Блин, притащили точно такой же аппарат, с такими же блоками, но беда другая : нет чипа в ключе......В иммо стоит проц 11х4 непонятного происхождения с обозначением 1Т08 МТ1200, рядом EEPROM с обозначением S220 DN77 CR9 . Подскажите, плс. где ключи , чем и как читать ?
Менял блок на Forester правда года 2003 перепиской ключей Т-300, синхра автоматом встала.
Renault Logan 2007
Машина сделана, спасибо всем за помощь...
Renault Logan 2007
Спален переполюсовкой ECU, флэш 29f200 прое...н, ключи в ВСМ на месте. Есть блок с разборки, подскажите , плс, как сделать его чистым, для последующей привязки на машине? Или рабочей парой кто поделится? Блок EMS 3132 S110140011 A.Flash EMS 3132.rar
SsangYong ACTYON
Конечно секрет, вы ключи , дамп иммо прочитали? Где они?
как активировать ИММО на Калине ?
Очитстить иммо и ЭБУ, после этого любым красным ключом можно обучить новые черные.
opel antara 07
В приборке нет, только что проверил
журнальные ключи на Dr.Web 6.0
Пишет ваш лиценз. файл заблокирован
Toyota Corolla 2004г.в.
Или сканером или в дамп ручками....
Хочу получить PIN из IMMO [Astra G, X20DTL]
Пин есть только в иммо.
Opel Astra G Z16XE 2001г
ID40, есть несколько девайсов которые пишут ключ из дампа
Потеря ключа VW LUPO 1998 г.в.
IMMO Vag# 6H0953257A Компонент immo vwz320w1096629v68 Это внешний иммо, черная коробочка за приборкой, в ней моторолла, в моте логин.
fiat dukato
Lexus rx 300 2000г
Что за сервисный дамп, можно поподробнее?
T300 и Toyota Carina 97года
Одни вопросы а дела нет....Дампы где? Где ключ считанный?
Fiat Ducato 2000 2.8 diesel
Блокируется только клапан. Инструкцию по удалению кинул в личку....
VW passat b5 1997
Какой шок? Что тебе пишут в 25 адресе? Обратитесь в 17 адрес...
