BiBOX
Весь контент BiBOX
  1. Кто научит чайника делать первые шаги в дизассемблировании,можно за деньги. Потом буду помогать)
  2. И обрадовали и огорчили
  3. Серг81 мы про одно и то же говорим? Показывает при 2.7 вольта будет 0кг/ч.Этого не могу понять.
  4. Pers_77999 Спасибо за лекцию про ДД.Можешь рассказать про 16 клоп прошку,правильно я понял про зажигание?И почему с минуса начинается тарировка ДМРВ у классики? Спокойной ночи.
  5. ДД нет и не будет)Про ДД знаю. Да и вообще не понимаю зачем он нужен.
  6. Проводка родная с классики на м73,и январь с классики есть.На нем сейчас эксперименты буду ставить.Как я понял,если в 8 клап мозг засунуть прошивку от 16 клап двига,50% импульсов на транзисторы зажигания пропадут,судя по схеме января.Верно?
  7. А где рампа без слива?У них да же рампы похожие,везде РДТ и обратка. ШДК вкрутить не проблема)
  8. Что тогда лучше засунуть в январь 7.2 для 1.5 16v?Думаю стоковую 16. 16v i205do54 плюс перенести тарировки ДМРВ сименс туда из стоковой прошивки на классику i226fm10? Кстати катушка зажигания будет стоять с классики.
  9. А почему у сименовского ДМРВ с классики такая странная тарировка?Он реально при включении зажигания должен показывать 2.7 вольта?Хочу засунуть его в 1.5 16v
  10. Получается все они январь 5.1?
  11. а почему при открытии прошивки I203EL36 пишет SAMARA-1.5L, 8V?
  12. Какая прошивка ставилась стандартно с завода на январь 7.2 1,5 16v?
  13. Часа через 2.5 до дома доберусь,скажу точно какую проверить и перепаять.
  14. Это не транзисторы.У тебя нет таких микросхем вообще или в таком корпусе?
  15. Между 2 и 3 выводом какое напряжение? И у DA 5 и DA 6 проверь. У DA6 13 нога.
  16. Максимум должно быть 7 вольт.
  17. Ну мультиметром тыкнись на питание,еепром врядли попробуй почисть.
  18. Осцил есть?Питание на ней в норме?
  19. Микросхема L9637D как себя чувствует?
  20. робовал еще откатать онлайн ПЦН и БЦН через программу atomik tune Онлайн?Так у тебя инженерник что ли?
  21. В этой теме есть ли список взаимозаменяемых SRAM которые можно использовать для замены в конструкторе января 7.2(октянский)? Просто в теме 90 страниц и половина из них флуда,который я вряд ли смогу переварить.
  22. Все сделал,дело было в инженерном конструкторе.
