Oleg german
  1. Привет всем! Мыжики повторите еще раз как бороться с обрывом или ткните носом где почить, много перерыл но не нашел к сожалению. Адатпер синий на ftdy, система винда SP3, блок испытуемый бош7,9,7+, задрал просто
  2. Здравствуйте. Пробовал новую версию 1,3,4 мод2 обрывался при заводе двигла. Драйвера новые с офчайта, адаптер даже стал лучше работать в режиме зажигания, при установки значений 1-3мсек округляет до 100, блок бош 7.9.7+ в зажигании на связь выходит нормально, при заводе зависает. давал ошибку "большое эхо" и большое сопротивление адаптера или USB (что-то в этом роде). В общем причина этого замыкание индивидуальной катушки на массу (если мастера правильно понял). В результате замена по гарантии
  3. Moiseikin, у меня адаптер судя по картинке такой же, называется ADP-504 (тоже синий), эти дрова к моему пойдут или у Вас другой адаптер?
  4. Здравствуй, да рвет сразу после запуска движка, далее программа висит нет возможности что-то записать
  5. Здравствуй, у меня такой же ADP-504, в инструкции написано что дрова идут на win98 и win XP, на висте и выше надо ставить виртуальную машину, я ставил дрова ХР на висту адаптер работал очень "криво", еще заметил что в холоде работает очень плохо, постоянно рвет
  6. Уважаемый VLAD! Я отношусь к тем которые 90% по Вашей классификации, общаюсь и пользуюсь этой программой исключительно в познавательных целях и для того чтобы придти в сервис к специалистам и посмотреть что предложат ремонтировать. Однажды пришел в такой сервис, предварительно посмотрев код ошибки и от "спецов" выслушал такой монолог что машину можно просто выкинуть, в итоге сбежал с данного сервиса (несколько тыщ деревянных) в другой , где сначала посмотрели а потом назвали приемлемую цену за устранение неисправности; покупка и замена датчика за 40мин и 500руб работы. Программа таким как я лишь немного помогает сэкономить средства, а некоторым и исправить неисправность при помощи советов и общения с формучанами. Каждый в принципе в чем-то специалист и занимается своим делом. По-этому я предлагаю Вам относится к пользователям более лояльно и если вы действительно специалист то помогайте Виктору сделать программу еще лучше!
  7. Привет Жека (gonta), Виктор! Жека получилось все-таки подключиться к машинке, даже ошибки успел прочитать! Вопрос к Виктору: У меня бош 7.9.7+, калина 11194-033-016, люкс комплектация, двиг 1,4л 16кл. вот что происходит при подключении: 1) без включения зажигания никак не хочет подключатся, дает ошибку отсутствия порта 2) при включенном зажигании соединялась и определяла комплектацию 3) при включении двигателя происходит зависание диагностики и далее на команду отмены диагностики не реагирует и не мог поэтому записать лог 4) при тестировании эбу связь обрывается на 16-18 контактах 5) АВС 8.1 определяет через раз Вопрос может не по теме: может ли адаптер плохо работать (рвать связь) при низких температурах в машине при тесте было порядка 0+2С ? в программе выставлял значения 3 200 55, увеличение до 300 и 100 не чего не давало?
  8. Здравствуйте коллеги, может мне кто подсказать в чем может быть проблема: через адаптер USB KKL подключаюсь к машине ЭБУ БОШ М7.9.7+ (Е3) при соединении пишет что порт либо занят, либо не может подключится подключался с ноотбука ХР, при чем раньше подключался на ура но со стационарного компа (определял все параметры) номер ком порта в системе совпадает с ком портов в проге, с АПС 6.1 в альтернативной иницилизации на связь выходит, с другого ноотбука с январям 5.2 адаптер на связь выходит бес проблем Адаптер ADP-504
