14DSS
Весь контент 14DSS
  1. Антенны нет. Как данные с авто собираютя ?
  2. Вот нашел на их сайте такую приблуду. Но ее нет в наличии---стоит 99 usd . На али тоже не видел такой штуки.
  3. Как копировать ключи ? Что такое remote- pcb для получения данных из авто. Читаю ихний хелп ... Как понижать версию cas3+ -- по obd или через bdm ??? Написанно в предупреждениях при этом процессе-- если у вас есть время-- считайте и сохраните еепром и флешь. Значит что-- могут быть проблемы ? Типа если нет времени-- дерзацте так-- а вдруг прокатит.
  4. И что будет ? Работает все т Gds2 и Sps на 26 версии без проблем уже месяца 3- 4 как не смог 39 поставить-- точнее mdi китай не принял эту версию. Уже прошил кучу авто.
  5. Что есть GPS ? SPS прекрасно работает с 26 версией. Он не может быть свежим-- он в онлайне. Короче весь функционал работает без проблем.
  6. Хотел сразу не могу вставить ссыль. По поводу 48 чипа сказали скоро запустят эту тему. По поводу cs mac pin online возможно сделают за деньги тем у кого нет кондора. Но это как то туманно. скайп---VVDIfactory.com e-mail---sales@vvdishop.com 2 недели можете их не беспокоить---очередные китайские праздники. Когда они работают ???
  7. Пообщался в ребятами с vvdi. У них на форуме есть чат. По поводу подлинности устройства---ответили если показывает в онлайне какие авторизации открыты--значит оригинал.
  8. Т.е можно смело читать пин на любом авто PSA ? А память в бодике разве не при смотке одометра модифицируется ?
  9. Купил на али. Сразу обновил прошивку до версии 4.1 с оф сайта. Значит оригинал ? Пока только мотал пробеги Q3 2013 Golf6 2013 и Passat 2012. Полет нормальный. Кто подскажет на 308 508 пежо можно пин вычитать. Везде видео по старым пыжам 207 307. Читал типа fvdi валит бодики при считывании пина.
  10. Зачем Вам 39 версия. На 26 прекрасно все работает. Мой mdi - китай-- отказался принимать 39 версию -- не обновляется до нее.Вообще это bosch и все версии на оф сайте bosch есть.
  11. 75.1 пишет. 75.5 не пишет. Разбирается геморно этот модуль. Надо было сначала прочитать ---75.5 у меня даже не читался галетой.
  12. 2 года китайский mdi --проблем нет и диагноз и программирование через wi-fi работает. Карта wi-fi только оригинал с китайской не хочет работать.
  13. 14DSS
    Astra J ошибка P160D
    После замены бодика на новый в моторнике висит p160d (неверные калибровки моторника)в абс u0100. Авто ездит в аварийном режиме. 1.4 т ат LUJ. Авто утонуло сильно после постояло недельку--бодик сгнил. Привязал через sps бодик ключи --все работает только вот это не могу победить.
  14. Скорее всего mdi косячный. Попадались 2 таких--новые только из китая--блоки по низкому кану не видели ни один. 3-тий нормальный попался и диагноз и программирование на ура.
  15. Я настроил точку на телефоне и в MDI. Прекрасно телефон как точка доступа работает и MDI через телефон ( samsung a5 16). Думаю любой современный телефон на андройде справится .
  16. SIMTEC 76.1 C167+29f800 . V54 реально читает в буте но не пишет.
  17. Cosa D 2008 год дизель 1.3 MM CAN---чтение чуть больше часа---запись 1.5 мин по розетке без проблем.
  18. Кто писал Corsa D 1.3 MM ? Читает без проблем.
  19. Corsa C диаг коробки по К линии через иммо. Смотрите цепи диагн земли и питания. Если все нормально кто то помог и слетела прош. Или модуль умер.
  20. Не может там стоять z18xer---скорее а18xer---другие нормы токсичности и моторник другой, скорее всего е 83.
  21. Отламываешь пластиковые ограничители--берешь острое шило и аккуратно поддеваешь стопор на щеткодержателе внутри---после вытаскиваешь щетку вместе с щеткодержателем---берешь новую 6.2х6.2х11 и припаиваешь----все. Все наместо --прокачка и в путь.
  22. Снимите для начала крышку отсоедини те разьем от платы---иначе все транзисторы попалите. Якорь должен легко руками крутится. Как он буде работать без магнитов.....и задней опоры...
  23. Ни разу не видел сгоревших якорей. Он по кругу внагляк не будет круится это не дворники.
  24. Оригинал жесть как дорого . Али кот в мешке всегда даже если Вам дали ссылку на абсолютно рабочий товар. Сам так попал на MDI GM тот же BOSCH только для GM. Купили 2 шт у одного продавца один работает другой наполовину....Брал не так давно на али VCM 2 FORD---все работает даже перепрошился под последнюю версию IDS. Не могу здесь вставить ссылку.... Новая папка (2).rar
