Весь контент Uhenik
Toyota Land Cruise 200D
Проверить нужно стартер.топливный фильтр .и датчик коленвала.Подай на втягивающее принудительно напряжение---не крутит -меняй щётки. Если P0335 была ранее .когда авто ещё заводился .то проверь датчик по тех док и цепь до ЭБУ ДВС. LC 200 непростой автомобиль.Удачи.
LC200 ;бЛОК СЕРТИФИКАЦИИ
Благодарен всем за ответы . ключ прописан авто заводится. Тема закрыта. проблема в переходном сопротивлении разьёмов ЭБУ кузова. и генераторов ключа. Впервые с таким сталкнулся .визуально пины (мама) читые блестящие .внутри как вызжены. Машина. выяснилось в последствии заглохла под высоковольтной линией.
Диагностика Lx470
Дешевле и достоверно провести диагностику с IT2 у спеца .Пропуски зажигания могут происходить и при бедной смеси .с последующеми выводами-насос -форсунки.Удачи.
Благодарен всем за ответы и дискуссию по данной проблеме .такие интересные случаи как раз можно открывать для профи. Но данная проблема не решена . Тех док в данном случае тут не катит.DTC 2784 .Думаю что проблема в системе сертификации т.е. все приёмные антены и катушки.(ключ новый). Блок сертификации посредник между катушкой вк зажигания и имо. Где то косяк в цепях сертификации и- отключение катушки.нет прописи ключа.Буду рыть дальше .Найду опишу и сделаю фото-посмеётесь.
Извините конечно. почти по тех доку.Обидно конечно но данный способ знаем . Может кто из электроньщиков програмистов подскажет менее геморойный способ резета.
Авто поступило к нам после угона. Зажигание не включалось. Заказали блок имо и сертификации.После установки блоков зажигание включалось 3раза но не пршла пропись старых ключей. Был заказан новый ключ(пришёл через 10 дней).Прошёл лемит времени ожидания ключей. Блок Smart заблокировался DTC2784. Господа кто сталкивался с подобной проблемой и выхода из неё большая просьба ответить.... Возможна ли прошивка по CAN линии.Сканер IT2.
TOYOTA AVENSIS 2008
Необходимо проверить развал схождение .Схема подключения датчика руля и рыскания можно проверить за 15минут. Произвести сброс калибровок этих датчиков . Проверить что DTC связана именно с VSC просто : (стереть ошибки снятием клеймы АКБ .завести авто и ехать прямо .если при повороте руля загорается ABC VSC ) то делаете калибровку (ПРАВИЛЬНО) модели :AZT250 иначе не видать удачи.....
Нужна помощь!
Может это вам поможет.Для правильной калибровки необходимо выполнит сброс. Включите зажигание и перемычкой (из самой мини лампочки на 12в.\чтобы ни что неподжарить) соеденить контакты 4-12 ОЬД и разьёма 4 раза в течении 8сек. Потом на этих 4-12 ОБД выполнить калибровку датчика рыскания и руля. Да если есть кнопка TRC/VSC -OF то произвести калибровку этих систем(делается как на Avensis AZT 250) Удачи..
возможно ли восстановление Mini VCI (china)
Чем лил этот ерт.Какой прогой скинь если не трудно.
Доброго вечера всем.Уменя такая же проблема с Mini-VCI.... X-Horse . Может кто знает как перешить сей дайвес.(Пробую сдать адаптер по гарантии) Думаю что данный адаптер имеет /косяк/ в прошивке.Поделитесь кто смог восстановить работу Mini VCI TOYOTA.
